Pelletsförbrukning Nov. -07
Pelletsförbrukning kg/m²
1,00-1,49
0
Inga röster
1,50-1,99
1
2%
2,00-2,49
11
19%
2,50-2,99
7
12%
3,00-3,49
10
17%
3,50-3,99
12
20%
4,00-4,49
6
10%
4,50-4,99
6
10%
5,00-5,49
6
10%
Antal röster: 59
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Enligt önskemål kommer här en omröstning för Nov. månads pelletsförbrukning
Förbrukningen anges i kg/m² uppvärmd yta.
Alltså din pelletsförbrukning under Nov. dividerat
med husytan som värms upp av pellets.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
vatsug
Inlägg av vatsug »
592 kg , eller 3,2kg/m2 . Betydligt mer än förra året. Medeltemp här 0,7.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
28säckar A`16kg =448 /200 = 2,24
Mvh Tommy 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
mikek12
Inlägg av mikek12 »
880 kg på 180 kvadrat så 4,89 per m2.
Albin panna med Viking B16 brännare
Hus 1 1/2 plan med källare, byggår 1939, byggyta 65 kvm, boarea 88 kvm, biarea 50
Anders_J
Inlägg av Anders_J »
640Kg på 118m² = 5,42... 3,9° medeltemp.. suck..
KMP Px21
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
KW SID012 dragbegränsare
RVD130, QAW50, ESBE 95
luppg
Inlägg av luppg »
har gjort av med ca 1 pall under november, 2,46 kg / m2
Ungefär 694 kg vilket ger 2,6 kg/m² och en medeltemp på 3,4° vid den närmaste mätstationen på www.temperatur.nu
mikek12
Inlägg av mikek12 »
Tack Roli för länken.
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
November Månad
730 kg Totalt
24,3 kg/dag
5,49 kg/m2
Medeltemp ute 5,4 °C
Medeltemp inne 22,2 °C
Åt h :evil: lvete för mycket i min lilla villa anser jag
Men pannan läcker in vatten i eldstaden numera. Får min nya panna i slutet av vecka 49.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Byggsmén skrev: Men pannan läcker in vatten i eldstaden numera. Får min nya panna i slutet av vecka 49.
Var det inte du som sa att du aldrig skulle stå utan reservdelar?
:wink:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
carpelux
Inlägg av carpelux »
543 Kg på 200 kvadrat ger 2,72 kg per m2.
Medeltemperaturen var +2 grader.
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
2,90 kg / m2 :D :D :D
Byggsmén
:wink:
Dem orden skulle aldrig kommit ur min mun. Det erfar jag nu. Pannan ger igen. E lite mycket jobb att byta innanmätet i pannan + att den har ett antal år på nacken.
Visst, där e många pannor som ser fina ut så jag skulle mycket väl kunna ta en av dem, men jag funderade så att när jag ändå skall byta så varför inte då satsa på en ny. Skall bygga ut till sommaren och då sitter det fint med en ny panna också.
hatte
Inlägg av hatte »
688Kg
2,37kg/m2
Hus i skåne, 250m2+40m2 garage.
VB Comet-2004, VB Viking Bio-2007.
Mafa midi, nu Derome pellets förr Vida pellets.
Shakespeare
Byggsmén skrev:Skall bygga ut till sommaren och då sitter det fint med en ny panna också.
:thumright:
Själv vet jag inte om jag ska hoppas på att pannan håller så att jag slipper utgifterna eller på att den ska paja så att jag kan köpa en bättre och slippa extrajobbet med oljepannan :scratch:
Och här är mina siffror: 770kg, 3,9kg/m2, medeltemperatur 4,8 grader (Kastrup).
Jag ligger fortfarande högt men förra året låg jag högst :D
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
