Fråga om cirkulationspump och vamvatten?
Kan det faktum att det tar en himla tid innan vi får vamvatten i kranarna ha att göra med att cirkulationsshunten är ställd på lägsta nivån?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Nej, tvärtom, då har du minsta möjliga mängd varmvatten ut till elementen vilket medför att allt vatten är tillgänligt som varmvatten så att säga, om du har bra temp på vattnet i pannan och ändå inte har mycket varmvatten så kan man tänka sig:
1. Värmeslingan i pannan har kalkat igen vilket gör att värmeöverföringen från pannvattnet till vattnet i varmvattenslingan blir dålig.
2. Att du har en blandningsventil för varmvattnet som spär ut det med massor med kallvatten.
Först och främst ska du ju kolla var problemet är:
När det inte kommer något varmvatten är vattnet i pannan varmt då ? (det sitter en termometer någonstans som visar tempen på vattnet i pannan).
Vad är det för panna ?
Re: Fråga om cirkulationspump och vamvatten?
Ok det tar en tid för vv att komma :)oops ursäkta. .men det kommer ordentligt med vv när det är framspolat?Erik_odal skrev:Kan det faktum att det tar en himla tid innan vi får vamvatten i kranarna ha att göra med att cirkulationsshunten är ställd på lägsta nivån?
Hemma får vi spola jaa 15-20 sek för att få vv(om det nu är lång tid?)
Har 15 kopparrör vid dom ställena undrar om det kan inverka?Men när man har spolat igång vv typ dushat ,diskat osv ,så kommer det snabbare vid varje tappställe.....
Mvh ronald
Med tanke på mängden rör så... först och främst ska ju allt kallvatten ut från rören och det tar ju en stund, sedan överförs ju en hel del värme från vattnet till rören så 15-20 sekunder är nog helt normalt om man inte har använt varmvatten på en stund.
