Jonsered Split 40 El (vedklyv)
DavidU
Inlägg av DavidU »
Kanske fel forum, men jag hoppas på tur att någon av alla er som eldar med ved kanske har en sådan här eller känner någon som har en!
Mitt problem är att klyven som är gammal som gatan säkert minst 20-25 år, har börjat läcka som ett såll.
Har varit i kontakt med Jonsered men tyvärr, naturligtvis, finns inga reservdelar längre.
Förmodligen kan man hitta packningar som passar på eftermarknaden, men det är här problemet börjar. Jag vågar inte plocka isär den för att OM det inte skulle finnas packningar, lär den läcka ännu mer efter en demontering än vad den gör nu.
Ja, vad tror ni, är det någon som har några tips som kan vara bra?
Tack så länge!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
ronald
Inlägg av ronald »
Funkar det med packning på TUB =göra egna!
http://www.biltema.se/ =(sök på packningssilikon)
Mvh ronald
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Vad är det som läcker ? om det är cylindern som läcker så kan det vara svårt att laga utan rätta delarna men om det är något annat som läcker så brukar det inte vara några störe problem.
DavidU
Inlägg av DavidU »
Som jag kan se det är det cylindern som läcker. Läcker där kolven går ut och in så att säga!
som jag sa förmodar jag att det finns packningar eftersom det är ganska osannolikt att jonsered har tagit en udda dimension på kolv??!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
DavidU skrev:Som jag kan se det är det cylindern som läcker. Läcker där kolven går ut och in så att säga!
Det finns inga stämplar/märkskyltar eller likvärdigt på cylindern som eventuellt kan avslöja en tillverkare till hydraulikcylindern ???
Om du skulle hitta någon sådan uppgift så är det "bara" att vända sig till dem.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Det är med största sannolikhet ett standardmått, att specialtillverka en hydraulcylinder är dyrt så jag tror inte dom har gjort det.
I och med att det är Jonsereds så kan det mcket väl vara en standardkolv från en timmerkran eller liknande som har använts.
Mitt förslag är att du mäter upp kolven, tar bilder och letar reda på den lokala packningsspecialisten, dom kan nog hjälpa dig.
/Jörgen
Wodda
Inlägg av Wodda »
Hör av dig till ett företag som håller på med hydraulik dom lär säkert skaka fram något som passar.
typ http://www.kyrkvretens.se/
DavidU
Inlägg av DavidU »
Jag tackar för alla tips och all info. Kyrkvretens verkar ha det mesta, ska kontakta dem!
Tack för det
David
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
