Skillnad med selektiva kontra svartkromade kollektorer ?
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Hej.
Jag byggde Lesol 3 AR för 2,5 år sedan. Jag har de nya selektiva Lazerplate från Sunstrip. Vad är skillnaden mellan de gamla svartkromade kollektorerna och de nya selektiva, sådär mellan tummen och pekfingret ? Vad jag vet så är det de gamla värdena som står på SP:s hemsida.
MVH/Perpetum
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Fråga Gano i värmepumpsforum.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Köpte själv Lesol 5AR för 3,5 år sedan och fick den nya Lazarplate kollektorn. Skillnaden mellan den och den gamla (5AR) var att på den nya var röret draget i EN slinga över en hel plåt, dvs all vätska passerade hela ytan. Medans på den "gamla" lösningen så delades vätskan ut på TRE olika vägar, dvs absorbatorplåten i solfångaren bestod av tre stycken mindre plåtar som inte satt ihop och i andra ändan på solfångaren så drog rören ihop igen till ett utlopp. Detta gäller då Lesol 5AR men jag tror att detta också gäller Lesol 3AR. Skillnaden mellan 3:an och 5:an är väl att 3:an får man bygga ihop själv med trästomme medans 5:an är färdigbyggd och är en metallkonstruktion.
