Omröstning den uppvärmda ytan och delat med temperaturskill.
Förbrukning i December
<0.08
0
Inga röster
0,08-0,10
1
3%
0,11-0,13
4
14%
0,14-0,16
7
24%
0,17-0,19
4
14%
0,20-0,22
1
3%
0,23-0,25
5
17%
0,26-0,28
1
3%
0,29-0,31
2
7%
>0,31
4
14%
Antal röster: 29
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
En omröstning med förbrukningen under December, delat med den uppvärmda ytan och delat med temperaturskillnaden mellan innetemperaturen och månadsmedelvärdet för utetemperaturen.
Medeltemp hittas här www.temperatur.nu
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
strandan
Inlägg av strandan »
Hur gör man för att rösta??? jag har ialla fall 0,18
CtC 260 med Pelletsbrännare Thermia BeQuem 12D
strandan
sorry.. såg det nu :lol:
strandan skrev:Hur gör man för att rösta??? jag har ialla fall 0,18
Så du har redan räknat ut din förbrukning i december månad ????
strandan
eftersom jag räknar säckar och fyllde en i morse.. så vet jag att det kommer att räcka tills i morgon, och den är med räknat... jag räknar inte gram... det kan ju naturligtvis diffa nått kg hit eller dit
Furetör
Inlägg av Furetör »
764 kg -> 0,14 kg/m2/C (-2,3 ute, 20 inne)
Total förbrukning under 2007, 5,1 ton.
CTC 265B med Blueflame
Anders_J
Inlägg av Anders_J »
740kg / 120m² = 6,16666...
6,167 / (21° - 2,5°) = 0,333...
Suck.. :evil:
KMP Px21
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
KW SID012 dragbegränsare
RVD130, QAW50, ESBE 95
Highlander
Inlägg av Highlander »
682kg / 180m2 = 3,78kg/m2
3,78 / (21- (-2)) = 0,16
Har tidigare år legat på en årsförbrukning på ~7 - 7,5ton, Så det verkar ju rätt så lovande, men så har man ju pysslat en del... 8)
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
702kg / 133m² = 5,28kg/m²
5,28 / (22° - (3,6°)) = 0,28
Hoppas på bättre resultat under Januari månad. Ser redan skillnad i förbrukning nu efter 1 vecka med ny panna.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Magnus Fors
Inlägg av Magnus Fors »
752kg/150m2=5,01/21-1=0,25
lite mer en förra året :(
totalt årsfröbrukning 4424kg och 9945kw el
panna ctc -62
brännare - Janfire flex-a
hemmabyggt förråd som rymmer ca 200kg
hus 150m2 i två plan
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
25 säckar * 16 kg = 400/200=2/22=0,09 :D
Mvh Sandviken 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
1000kg pellets
5kg/m2 (=7mm)
20 grader inne
3,5 grader ute
0,30 kg/(m2*grad)
Fast varför egentligen jämföra med skilnaden mellan ute- och innetemp? Det mest logiska hade varit att ta den utetemp då huset inte behöver extra uppvärmning minus månadens medeltemperatur. För mitt hus ligger den brytpunkten vid ca 15 grader, för varjegrad under den temperaturen ökar energiförbrukningen någorlunda linjärt (om man bortser ifrån vv-förbr). Energi går sedan att omsätta i kg pellets.
Om man jämför med innetemp så blir inte förhållandet lika linjärt.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
hatte
Inlägg av hatte »
44 säckar = 704 Kg
704/290=2,42Kg/m2
2,42/ (21-3.3)=0,137
Hus i skåne, 250m2+40m2 garage.
VB Comet-2004, VB Viking Bio-2007.
Mafa midi, nu Derome pellets förr Vida pellets.
Sg
Inlägg av Sg »
1600kg/500m2/(21-2)=0,17 kg/(m2*grad)
sanna
Panna: BIO WIN Windhager 2005 21KW
Stort skånskt tegelhus från 1928
Årsförbrukning 12-13 ton
från 2,061 kg/m2 o mån
snillet
Inlägg av snillet »
Du är just nu inne å snokar på en av branschens halvsaningar 8).
Håller med dig.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
