Vet inte om detta är rätt ställe att fråga, men jag har märkt att här finns många kluriga typer
Vi har ca 260 i takhöjd och när vi satte upp taklisterna märkte vi att det var väldigt varmt där uppe. Vi har ca 21 grader där nere där vi rör oss, men uppe vid taket var det nog 24 eller 25. Eftersom det går åt väldigt mycket pellets för att värma huset hade det varit kul om man på något sätt kunde få luften att cirkulera, så att den varma luften där uppe kom ner till oss. Då skulle vi kanske kunna sänka termostaten lite.
Men hur göra? Vi vill absolut inte ha en sådan där takfläkt modell saloon, dels för att de är fula, dels för att de blåser på en. Det gäller att få luften att cirkulera utan att det känns som om det drar...
En centralt placerat takfläkt är annars den rätta lösningen men jag kan hålla med om att de kan vara besvärliga ur estetisk synpunkt, draget kan man lösa med låg hastighet.
Ett annat sätt kan vara att bygga en "hylla" med ett antal datorfläktar och sätta "hyllan" långt uppe. Fläktarna ska då inte gå full hastighet då de låter en del då och de ska fläkta rakt ner. Man kan bygga dom som en planka som hängs upp under taket, kan även kombineras med lite lampor vid behov, de kan även placeras vid väggen men effektivast är centralt i rummet.
Jag har samma problematik hemma hos mig vid min braskamin. Jag fick dock krypa till korset och hämta fram min 80-tals takfläkt. Snygg är den inte men vilket enorm skillnad det blev på värmefördelningen. Kör lägsta fart så något drag prblem upplever jag inte.
Min bror som kör med L/L pump har mixtrat en hel del med gamla datorfläktar för att få bättre luftspridningen mellan rummen.
Apropå utseende så vill man helst ha en "casablanca-fläkt" med 2 meter långa vingar (diam 4 m) som hänger lite, och ett varvtal på mellan 15-20 varv/min. Det är cool. Ni har väl sett filmen "Casablanca"
Har själv vanliga takfläktar i vardags och sovrum och störs inte av surr eller så.
tänk på att vända rotationsriktning beroende på årstid.
Kallt inne: Fläkta nerifrån.
Varmt inne: Fläkta uppifrån
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Kan detta verkligen få ner luften?
Vore det inte effektivare med en "snygg" eller dold kanal från tak till golv med en datorfläkt/paxfläkt där uppe. Ljudnivån är viktig.. här spelar fläkten stor roll. Kan döljas som del av bokhylla eller liknande... här finns mycket utrymme för estetisk frihet
Håller med om att takfläckt med omvändbar rotation tar ned luften men blir ochså då lite vindigt,har så själv ( man kan ev känna obehag expl tåriga ögon)
Att suga ner luften från taket via kanal med varvstyrd fläkt och trycka ut den i golvnivå är en bättre ide tror jag..ELLER??
Jag kör också med den ökända takfläkten, den enda skillnad jag märker beroende av rotationsriktning är att det blåser lite rakt under den när den riktas nedåt. Värmen borde sprida sig lika bra oavsett hur den riktas.
Skillnaden är väl mest att man får ner takluften utmed väggarna istället för rakt nedanför. Då får man ju dessutom ner den varma luften framför fönster och dörrar vilket borde minska kallras utmed dessa.
Fel!!!!
Bästa värmefördelningen får du om fläkten DRAR NERIFRÅN GOLVET.
Fläkten drar då kalla luften från golvet,blandar den med varm luft samt trycker ut den i alla dörröppningar.Du får en mycket bättre circulation på detta viset.Tro mej,jag har testat båda varianterna.
lennart
Fel!!!!
lennart
??Ni säger ju samma sak eller?
På sommaren ska det blåsa neråt på vintern blåsa uppåt.
Ööhhh.....hmm....nä...det vill man inte.
Filmen är en klassiker, men fläktarna är inte coola i en enfamiljsvilla.
(Om vi nu skall framstå som om estetik är faktum och inte en fråga om tyck och smak )
EcoFlex (300L förråd) som värmer 1,5 plan med källare 175(+60)m2, i Karlskrona. Murad skorsten 8m.
