Har jag för låg rökgastemp?
Maran
Inlägg av Maran »
Jag sotade ur pannan idag och monterade en rökgastermometer (stektermometer) och började mäte rökgaserna.
De låg mellan 140 och 150 grader, beroende på vilken fas brännaren var i. Jag värmer först upp pannvattnet till 85 (rökgas= 150) grader för att sedan ladda acktacken (500l). När tanken är laddad så sjunker panntempen till ca 65 (rökgas=140) grader
Är detta för lågt? Vid installationen av brännaren så mätte installatören tempen och då låg den på ca 120 grader. Nu har jag ökat effekten på brännaren till 80% matning (har en Ecotec A4) och då verkar de har stigit lite. Men är det tillräckligt?
I min panna, som är en CombiHeat 2010, så finns det 32 tuber varav det är veckade plåtar (retarder?) i 8 av dem. Nu senast när jag pratade med installatören så tyckte han att jag skulle plocka ur alla dessa.
Vad tycker ni? Någon som har några åsikter?
Panna: CombiHeat 2010 med 500l ack.tank
Brännare: EcoTech A4, Bioline 20
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Jag har lika temp och när den stiger
till 160 grader är det dags att sota :!:
Ligger på 80-90 grader vid underhålls eld :wink:
Mvh Sandviken 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vad har du för skorsten?
Har du motdragslucka?
Det optimala är ju att ha så låg rökgastemperatur som möjligt, utan att man riskerar risk för kondensbildning uppe vid skorstenens mynning.
Spontant är dina temperaturer fullt normala.
Maran
Inlägg av Maran »
Jag har ingen motdragslucka och skorstenen har ett insatsrör, vet ej diam men ca 120 -150 mm.
GoForIt Pellets
Ja, då kanske din temperatur kan vara ett gränsfall.
Vill du veta mer exakt, så är en ungstermometer med lös givare en väg som flera testat. Mät ungefär 80 cm ner från toppen.
En motdragslucka gör ju att uppvärmd luft hela tiden passerar, och gör ju att du kan klara dig utan problem med lägre rökgastemperatur.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Det var kanske inte temperaturen han tyckte var för låg, kanske det blev för högt motsånd för brännaren?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Kollla tempen uppe i skorsten, har du 65° 50 cm från toppen o ingen synlig kondens är allt bra... :wink:
Maran
Inlägg av Maran »
ok, tack. Jag får nog mäta på taket någon dag.
Ang motdragslucka, jag har haft bakåtvärme ett ganska mycket det senaste. Det inträffar ofta när pannan har kört lite längre, dvs vi stort vattenuttag eller när den startar från kall ack.tank.
Hjälper det med en motdragslucka?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Maran skrev:ok, tack. Jag får nog mäta på taket någon dag.
Du får ta nån vikt på ett rep och släppa ner i skorsten för att sen mäta hur lång skorsten du har.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... gr%E4nsare
Kanske du har för låg rökgas så det blir för kallt uppe i skorsten och därmed som en propp och du får bakslag eftersom röken inte orkar trycka upp den kalla luften :roll:
