Baxi Solfångare
- Pannrumshärskare!
Baxi Solfångare
Jag såg att Baxi har börjat sälja solfångare.
http://www.baxi.se/visa_produkter.asp?k ... oduktTyp=9
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumshärskare!
- Pannrumshärskare!
- Pannrumshärskare!
- Pannrumshärskare!
- Pannrumshärskare!
Visserligen har jag något bättre vinkel men det jämnar nog ut sig iom att jag har sämre riktning (sv). Effekten från mina 10 extra rör äts nog upp av att jag förlorar mycket mellan tak och tank (långa rör).
Din tank verkar också vara ungefär som min. En låg förvärmningsslinga och en toppslinga som sitter högt. Vad jag kommit fram till är att det inte är så stor mening med att ladda in med att skikta in vatten med hög temperatur i toppen av tanken. Skiktningen förstörs snabbt och man får inte alls ut den mängd energi som laddats in. Ska man få ut en större mängd varmvatten så måste man ha en någotsånär jämnvarm tank. Jag försöker hålla min över 40 grader på 2/3 höjd. Är tanken bara bra isolerad så blir nog inte förlusterna mycket större.
Tänkte du ladda in med en konstant temperatur?
45-50 grader?
45-50 grader?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
- Pannrumshärskare!
Ja, toppladdnign tror jag är det bästa men det krävs utdragna slingor eller TVA för att det ska bli riktigt bra.
Jag har ju provat med varvtalsstyrning och det funkar delvis. Inser nu i efterhand att vvx:ens kapacitet sjunker med minskat flöde. Skulle behöva lite större lite större vvx för att få ner temperaturen i solfångaren 5-10 grader.
Ett annat alternativ är Sfinx "patent". Han låter vattnet cirkulerar med full fart på cirkpumpen men en trevägsventil och ett termostat så styr man att det inte går till tanken förrän det uppnått önskad temp utan bara cirkulerar genom vvx. Han säljer det i ett självbygg paket inkl vvx men den behöver ju inte du. Nackdelen är att man får låg tempdiff över solfångaren och därmed något högre medeltemp jämfört med varvtalsstyrning.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
- Pannrumshärskare!
