Matarslangs tips
Matarslangs tips
Min pannrumslayot tillåter inte mitt pelletsförråd att stå framför pannan utan måste placeras brevid. Detta ledde till stora matningsproblem med krökt slang. Detta löstes mkt enkelt med en 30 graders avloppskrök vid brännaren. Nu mera fastnar pellets mkt sällan i slangen.
CTC 1200 ?, VikingB16 och volvo PV med B18
Jag köpte också en Biltema avgaskrök av Volvo PV typ men använder den inte just nu. Blir det större brandrisk om man förlänger fallröret av metall med en avgaskrök? Man sätter ju dit den brännbara plastslangen ovanför ändå?Danne82 skrev:Hur funkar det brandsynpunkt tro?
Är väll inge bra om den fattar eld även om risken för detta är minimal.
Jag får inte in förrådet bra i pannrummet, ett runt förråd vore bättre.
200 liter plåttunnor finns ju alltid men är rätt små. Är det tillåtet med plasttunnor, det finns sådana på 300 liter som skulle vara perfekta.
Jag satte mitt förråd i rummet bredvid och slapp därmed bära pelletsen så långt samt behöll den lilla platsen i pannrummet intakt. Tog helt enkelt bort lite tegel i väggen där jag mätt in var skruven passade. Trädde på en bit snedkapat 110 avloppsrör och murade till slut fast detta när allt funkade.Torsten skrev:Jag köpte också en Biltema avgaskrök av Volvo PV typ men använder den inte just nu. Blir det större brandrisk om man förlänger fallröret av metall med en avgaskrök? Man sätter ju dit den brännbara plastslangen ovanför ändå?Danne82 skrev:Hur funkar det brandsynpunkt tro?
Cleant o bra. Fick mycket beröm av skorstensfejarmästaren vid besiktningen.
Jag ville också göra så. Frågade sotaren vid brandbesiktning men det gick inte. Ville ta ett hål i väggen av lättbetong och dra matningsskruven genom det. Då skulle hela källaren bli en brandcell och det skulle krävas sprinklersystem mm. Alla med bulkförråd gör ju så?Stroker skrev:[
Min sotare var bara tacksam att jag gjort så då jag slapp ha en massa pellets i samma rum.
Rent praktiskt så är de väldigt långsökt att beskriva de som att man förstorar sin brandcell men vill man vara teoririst
så vill man . Ganska vanligt de där.
