IP 21 - frågor
IP 21 - frågor
Jag har en IP21 installerad sedan ett år, av någon firma jag inte känner till av hyresvärden som numera är uppsagd.
Jag tycker att brännaren äter mycket pellets, ca: 160kg i veckan.
Nu är jag helt novis med denna brännare och jag blir inte klok på hur denna fungerar.
Jag vore hjärtligt tacksam för all hjälp som kan fås!
Tom Karlsson
Tom Karlsson
Uppdaterar lite här,
Det jag behöver hjälp med är att justera brännaren.
Jag har alltså en separat pelletstank, med matningsrör av skruv-typ.
Pellets kommer från Laxåpellets, 6-8mm storlek och 8% fuktighet har jag för mig.
Varje 8'e sekund går matningen en tredjedel.
Vet inte om detta hjälper, Men det är vad jag kan komma på just nu.
- GoForIt Pellets
För mig gick det åt 160 kg förra veckan men då har jag pillat lite på brännaren vilket ökade min förbrukning lite, men 160 är inte farligt en vecka i januari om man inte har ett pyttehus förstås.
Men jag har heller aldrig hört om någon sådan brännare från VB.
Det är inte en PX21 från KMP du menar eller nått sånt.
deleted
- GoForIt Pellets
Nej, jag upplever inte heller 160 kg som onormalt för en normalvilla nu i januari. Det rullar igenom vår brännare nu, och då är ju ändå temperaturen på plussidan.
Jag hittar ingen annan modell beteckning på brännaren än IP21.
som sagt det är en hyresvärd som inte är kvar längre.
Huset är nog som en normalstor villa med två våningar.
I behållaren för pelletsen går det i ganska precis 10st 16kg säckar, och denna tömmer den nästan på 7-9 dagar och då har det varit ganska varmt ute.
Vi har en gammal panna som det har körts Olja i tidigare.
Jag misstänkte att den får för mycket luft från skorstenen då lågan kan slockna när det blåser hårt.
Eftersom det också är min första brännare så är jag lite osäker på hur mycket som e.g ska gå åt.
Det är bara jag som bor här samt ett litet företag på ovanvåningen.
Vi har en separat panna för varmvatten i kran och dusch, Så brännaren värmer bara själva kåken via elementen.
När ja sökte på VB o IP21 så hittade ja en elpanna
http://www.varmebaronen.se/VB_ELPANNOR_16SID.pdf
Men det kanske bara är vilken klass grejerna håller
Viking Bio '07
Effekta Torskorspanna '63
MAFA 300l Förråd
20kg säck NT pellets
Trähus (1945) 75 boarea 75 biarea(källare)
MAFA 300l Förråd
- GoForIt Pellets
Exakt. Och den pannan är inte lämplig för placering varken utomhus, eller i badrummet..fimbultyr skrev:Är inte det vilka "El klassning" nåt har? Har för mig det...man ska ha högre om man ska ha grejen uteDanne82 skrev:Kapslingsklass är ip 21, vad nu detta är.
Re: IP 21 - frågor
Som många antyder så beror förbrukningen bla på storleken på huset.
Berätta lite om huset och lägg upp en bild eller flera på panna och brännare så kommer du säkert att få många bra rekommendationer från många här forumet.
Jag förbrukar 2 till 3 säck per dygn (224kg - 336kg per vecka) vilket jag anser normalt. Men det gäller vårat hus med den värmen och vattenförbrukningen som vi har.Tomk skrev: Jag tycker att brännaren äter mycket pellets, ca: 160kg i veckan.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
