Roster problem.
lennart wiklund
Roster problem.
Inlägg av lennart wiklund »
Nu har mitt roster i vedpannan ramlat sönder totalt!!
bara fem år sedan jag köpte nytt,dock började det nya att spricka efter bara en månad.Har nu beställt ett nytt idag.Skall dessa "eldas in" första gångerna??
Kanske bara göras en liten tändbrasa för att få det hållbarare??
Kanske dumt att blåsa på fullt direkt menar jag!
Synpunkter??tips??
lennart
Ds har inte eldat spikbrädor!!
Olle45
Roster knäcks i hög förbränningstemperatur.
Inlägg av Olle45 »
Hej Lennart
Fullt drag = högtemperatur kan uppnå skadlig värme på rostret.
Här kortas livslängden på rostret.
Om du kan styra ner primärluften så sänker du temeraturen på rostret
och det håller längre.
men det gäller ju att hålla rätt temperatur på för bränningen också.
Tips håll koll på hur roster ytan ser ut så den inte har skalnings tendens
alltså ytan flagnar.
Eller har jag missat problemet ?
Att rostret bara gått i bitar ? kan bli så att rostermatrialet härdar sig självt
med upprepade uppvärmning och avsvalnings cyckler.
här är det värmespänningar som gör matrialet hårdnar och kan själv spricka av värmen , eller om tyngre vedträ ramlar ner och slår sönder rostret.
Lite tips som kanske talar om vad problemet uppstår av.
MVH
Ruben
jonasbrot
Inlägg av jonasbrot »
Mina roster i min 20 år gamla Arimax 35 håller ca 4 år. Första rostret jag fick köpa tog jag till det lokala gjuteriet som gjorde 6 st nya roster. Kostade bara som ett köperoster.
Arimax 35 + 1800l tank + 10,5 m2 Aquasol + IBM ThinkPad för övervakning
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
glöm inte att aska ur ,aska upp i rostret gör att det går åt fortare
har haft min senaste arimax sen 96 inget skada på det,lie avbränt längst in
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan Olle45 och välkommen hit
Har ni läst våra regler ?
3. 3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp sidan hittar du det .
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
