smäller i panna när brännaren startar
hej undrar vad det kan vara när det smäller i pannan när brännaren startat upp å gått ett par minuter?
ctc 1100 family från -00 med baxi eurofire som går på Agrol pellets
Alternativ på problem:
Kontrollera att draget i pannan är korrekt. (-0.10 / -0.15 hPa) =normalt.
Orsak kan vara täta tuber, rökgasväg på grund av aska.
Startdosen ej rätt.
Brännaren får svårt att tända och brinner dåligt i början, och samband med dåligt drag evakueras inte rökgaserna och följden blir att du får poffar när dom antänds.
Kan orsakas även vid pellets som innehåller för mycket spån, och när pelletsen skruvas upp i skruven doserar den även med spånet som kan antändas av dom heta gaserna i luften ovanför eldhärden i brännarröret.
Brukar oftast bli lite mer som en Woff... och inte en poff....
Kontrollera även skruven så att den doserar pelletsen jämt. Vanlig orsak kan vara mycket spån om man inte gjort rent förråd och skruv på länge.
Därav kan startdosen bli ojämn och ställa till problem.
Startdosen ej rätt.
