igenkorkad skruv
igenkorkad skruv
Någon som haft problem med igenkorkad matningskruv vid användning av 8mm pellets. Jag kan använda booforssjö 8mm pellets utan problem men när jag provade byggmax pellets korkade skruven igen. Jag mätte diametern på pelletsen som skillde ca. 1mm. Diametern på byggmax var den större.
Kan det vara så att det är slussvingarna som behöver slipas ner 1mm eller är det något annat. Jag upplevde även att byggmax pellets var kortare överlag om detta nu har någon betydelse.
Jag har en vattenmantlad ecoteck 16 som ska klara både 6 o 8mm pellets.
Nej, jag kör med Byggmax-pellets(Rindi) i min EcoForest och har inte haft några problem med att det korkar igen. I bruksanvisningen för min kamin står det att den är gjord för 6mm pellets. Det enda problem jag haft med 8mm pellets är att den ibland slocknat på minimum-läget eftersom det ju matar fram mindre mängd pellets med 8mm. Detta kunde jag dock åtgärda genom att öka matningshastigheten något för minimum-läget. Detta problem hade jag även med Fredells-pellets så det har bara att göra med 8mm ej märke.
/miksan
/miksan
EcoForest Vigo 9,5kW
Jag får trimma in skruven efter årets eldningsperiod så att även jag kan använda Rindi 8mm pellets. Det är en avsevärd skillnad på priset. Jag betalar 45kr säcken för booforssjö 8mm pellets och hade gärna betalat mindre.
Sen är det även så att det verkar som 6mm pellets mer och mer försvinner från marknaden. Även booforssjö har slutat tillverka 6mm.
- Prima virke
kör med Neova 6mm (HAr kört med 8mm innan) Inte haft problem med någon av dom..
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
Här kanskeostabengt skrev:Vart köper man neova 6mm som kan levereras i höör(skåne)?
Skall du hämta själv eller beställa hem?ostabengt skrev:Tack för svaret! Tyvärr har de bara 8mm och verkar inte intresserade av att ta hem 6mm, är väl dålig omsättning på den eller nåt.
Här kör de hem "gratis" http://www.bioshop.se/i/bioshopse/accou ... _artno=PE9 Vet ej om de har bra pris.
Hejsan ostabengt och välkommen hit
Har ni läst våra regler ?
3. 3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp sidan hittar du det .
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
