Omröstning den uppvärmda ytan och delat med temperaturskill.
En omröstning med förbrukningen under Januari, delat med den uppvärmda ytan och delat med temperaturskillnaden mellan innetemperaturen och månadsmedelvärdet för utetemperaturen.
Medeltemp hittas här www.temperatur.nu
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
- Fröträd
Källare: Ej uppvärmd.Furetör skrev:Det är intressant, vad har ni gemensamt, speciell hustyp? blåsigt eller fuktigt läge? Om vinden letar sig in i isoleringen minskar isoleringen drastiskt.
Bottenvåning samt del av ovanvåning: Dubbla tegelväggar med luft emellan, tillägsisolerat på 70-talet.
Resten av ovanvåning: Mansardtak med kallvind emellan. Isoleringen i innerväggarna är olika dålig, allt från bara 10cm spån och puts till 150mm stenull. Mot vinden ligger det 160mm torv fast ihopsjunken + ett par lager plank+revertering+nyare innertak.
Övrigt: Hus från 30-talet, utsatt läge.
Hur de andra har har isolerat kan de svara för själva. Eller menar du mina andra bekanta? Tja, de har också gamla hus, vet inte exakt hur de är isolerade men jag antar att det är dåligt med norrlänska mått mätt
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
