Ang undertrycket i förbränningsutrymmet...
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
I min manual till brännaren står det så här:
Undertrycket i förbränningsutrymmet skall vara minst 5 Pascal (0,5 mm/vp, 0,05hPa).
Är det detsamma som att jag skall ha min dragbegränsare på 5 Pa ??
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det står minst 5.Vad jag läst,så är 10-15 lagom för pelletseldning.
Olle45
Re: Ang undertrycket i förbränningsutrymmet...
Inlägg av Olle45 »
Byggsmén skrev:I min manual till brännaren står det så här:
Hej Byggsmén
Flera modeller/ fabrikat av dragbegränsare börjar det lägsta inställbara värdet på 10 Pa det är samma som lägsta inställningen som går att ställa in, det är av säkerhets skäl att lägsat inställningen börja vid 10 Pa.
Nedan kommer lite rekomenderade värden i Pa och mm VP
Det är helt rätt att 5 Pa är minsta rekomenderade drag, rekomenderat drag är 10 till 15 Pa detta undertryck är nära samma som 1 till 1,5mm VP undertryck
Oljeldning rekomenderat undertryck runt 10 Pa
vedeldning 16 till 20 Pa eller 1,6 2 mm undertryck .
En liten förklaring om undertryck,
Om dragbegränsaren är monterad 0,5 meter ovan pannrums golvet
eller i höjd pannans rökrörs anslutning till murstocken har så lite avikelse
även om den skulle vara placerad 1,80 över golvet så den brukar man inte ta någon hänsyn till denna skillnad.
MVH
Ruben
