Hur mycket spån är MYCKET spån?
Pellabella
Inlägg av Pellabella »
Hej. Jag undrar kort å gott: Hur mycket spån kan räknas som för mycket?
Vi köper småsäckar från Neova och vi har under en längre period haft besvär med brännaren som har lite svårt att starta.
Efter mycket hjälp här på forumet med mycket tips så har jag nu fått den att gå jättefint men bara när rostret är nyrensat. Så går det någon dag och den börjar krångla igen med att vilja starta om några gånger i startfasen.
I går kopplade jag loss skruvslangen och körde ut resterande innehåll från veckoförrådet i hinkar etc och silade alltihop i ett durkslag. Puh!
Fick ihop ca 600 gr spån från det jag silade.
Men hur räknar jag ut hur mycket procent spån pelletsen innehöll? Är totalt havererad i hjärnkontoret när det kommer till matematik tyvärr :oops:
Värmebaronen Joker med Viking Bio -03
1,5 m plåtskruv
Mafa Miniförråd
1,5 plans villa på knappt 100 km2
Spånprocent = (vikten av spånet / vikten av rubbet (pellets + spån)) * 100
Pellabella
Ok, få se nu .... den totala vikten (pellets + spån) var 49,6 kg.
Gör jag då så här? 0,6 / 49,6 * 100 = 1.20967
Om det är rätt kan man då anse det vara för mycket?
1,5 m plåtskruv
Mafa Miniförråd
Jepp, 1,2% spån räknat i vikt.
Och om det är mycket eller inte vet jag inget om men spontant låter det ganska lite och jag har aldrig haft problem med spån i brännaren heller.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Det var onekligen mycket spån.
Ur en 16 kg säck Vida pellets fick jag ur en knapp deciliter spån som vägde 30 gram.
0,030 / 16 * 100 = 0,1875%
Då är det väldigt lite spån i Vida.
I en säck Byggmax Rindi pellets fick fram knappt 3dl spån som vägde 98 gram.
0.098 / 16 * 100 = 0,6125%
3 dl spån i en säck tycker jag man kan godkänna.
Det finns annat också som kan göra att rostret blir igensatt.
Om man läser på pelletsöveringenjör Degermans hemsida:
http://www.energifirman.com/ pelletseldning Asksmältning
så tror jag han har rätt i att för mycket luft vid förbränningen ger hög temperatur.
För hög temperatur leder till asksmältning och asksmältning kan leda till igensatt roster.
Kanske skulle problemen bli mindre genom att minska lite på fläkten eller öka pelletsmatningen. Svårt bara hitta en dag då det inte blåser. Man måste kunna kontrollera med skorstensröken, det får inte komma svart rök.
Bäst är väl om man bor i småland (pellets heaven) med både Vida, Stockhorvan och Böta Kvarn pellets. Annars kör Vida ut pellets i södra och mellersta sverige. Noeva pellets är det många som har problem med på grund av spån.
ak
Inlägg av ak »
Det där finns reglerat precis som det mesta här i världen. De flesta pelletsleverantörer hänvisar vad jag vet till SS 187120 som säger
Grupp 1 - max 0,8%
Grupp 2-3 - max 1,5%
Sen kan du inte räkna fram spånprocenten riktigt på det sättet, eftersom du med tiden får en koncentration i botten av förrådet. Man måste alltså ta pelletsen direkt ur säcken när man mäter.
Eller så skaffar man en Ecotec och skiter i hur mycket spån det är i påsen :)
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Eller så behåller man Viking BIO som tydligen inte heller bryr sig om spån utan bränner spånet och värmer huset.
Sant är att NEOVA har mycket mer spån än RINDI men båda sorterna brinner och värmer.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Gunnar A
Inlägg av Gunnar A »
Det verkar som om fabrikatet inte har något att göra med spånmängden. Köpte 30 säckar RINDI från Byggmax som innehöll mellan 10 och 20% allihop. Köpte sedan en pall NEOVA som inte innehåller något spån. Har tidigare provat AGROL som föll sönder innan pelletsen kom in i brännaren. Har mest använt SOLETT som aldrig har innehållit något spån. osv osv
Viking 9990 -03 i EGOR EV 115 från -86. Småsäck endast vintertid som stöd för bergvärmepump. Värmer ca 200 kvm i 1 1/2 plan.
Pellabella
Torsten skrev: Det finns annat också som kan göra att rostret blir igensatt.
Fast idag blåser det minsann inte - blå himmel och sol! :bounce:
Ok tack för tipset! Ska kolla vad som händer om jag ändrar lite :)
Nån gång ska man väl få rätt på det - jag är envis! :D
1,5 m plåtskruv
Mafa Miniförråd
Pellabella
[quote="ak"]
Ja det har du förstås rätt i. Så långt tänkte jag inte :)
Ok då ska jag öppna en säck och kolla i stället - eller några stycken ....... jaha tillbaks till pannrummet alltså.
1,5 m plåtskruv
Mafa Miniförråd
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Rayyan skrev: Eller så behåller man Viking BIO som tydligen inte heller bryr sig om spån utan bränner spånet och värmer huset.
Inte helt sant, viking bio blir lidande om det blir för mycket spån i botten på förrådet eftersom det det blir en mycket ojämn matning i skruven då.
Har erfarenhet av detta själv.
deleted
Jag har ju testat att mata min brännare med 3 st kraftigt vattenskadade säckar i ett tomt veckoförråd, det var nästan ren spån och fuktigt var det också, säckarna bågnade av den ökade volym.
Jag kollade inte just då det "rann igenom" brännaren men jag fick aldrig driftstopp eller konstiga upplevelser, den tuggade på som vanligt utan problem. Hade sannolikt konstiga värden på rökgasen men värme fick jag utan problem.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Danne82 skrev: Inte helt sant, viking bio blir lidande om det blir för mycket spån i botten på förrådet eftersom det det blir en mycket ojämn matning i skruven då.
Jo men ha i lite olja i förrådet när det snart är tomt. Gammal växellådsolja är bra motorolja lite sämre. Har du tumme med tjejerna på OK macken så kan du få någon dunk som är inlämnad till återvinning.
Pellets blir klibbig och spånet följer med skruven upp. Bäst är varmpressad rapsolja, den är klibbig i sig själv. Tillverkas visst i någon fabrik söder om Strängnäs.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Och där rök miljövinsten på att elda pellets =)
Jag brukar rensa mitt förråd till och från då Boforssjö pelletsen jag har nu är extrem spånig.
deleted
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Rayyan skrev:Eller så behåller man Viking BIO som tydligen inte heller bryr sig om spån utan bränner spånet och värmer huset.
Det där stämmer inte här heller.
Vår brännare är mycket spånkänslig, varför jag dränerar spån med hjälp av hål i matarskruven.
