Har inte blivit klok på hur inställnigarna går till. Har kommit en bit på vägen, den matar pellets var femtonde sekund och man kan ställa in matningspulsens längd steglöst.
När det kommer till fläktens inställningar så förstår jag att fläkten går med samma hastighet hela tiden och att inställningen sker med någon sorts strypning. På TB brännaren har jag lyckats lista ut att strypningen görs med ett vridbart spjäll på fläktens sida. Ska bara vara att sätta märken på spjället för olika inställningar så kan man komma tillbaks till en tidigare inställning.
Bra ide i grunden att inte ha vare sig digital eller analog (usch) varvtalsreglering på fläkten. En sak mindre som kan gå sönder eller ställa till problem. Det viktiga är bara att man kan komma tillbaka till en tidigare inställning av fläktstyrkan.
Hur går fläktregleringen till? Läste något som stog om skorstenspjället också. Man kan väl inte mena att man ska strypa spjället vid rökröret i pannan?
Finns det för övrigt inga bilder på hur det ser ut inne i brännkammaren och hur rostret ser ut, har letat som en galning.
