lösningar för trånga pannrum?
En kompis ska köpa ett hus med olje/elpanna i ett mkt litet pannrum. Han vill säkert gärna byta till pellets men det finns inte plats framför pannan för brännare och veckoförråd.
Finns det smarta lösningar för mindre pannrum?
/Aryan
/Aryan
vattenmantlad Wodtke smart pelletskamin + 40 rör sfinx solfångare
Mitt e pyttelitet.
Har förrådet i garaget på andra sidan väggen.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... bionan#281
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Trångt pannrum.
Har också litet pannrum. Men pelletsbrännaren tar inte mycket mer plats än oljebrännaren tog. Tog ett hål i väggen för matarsskruven och har veckoförrådet där. Inga problem vid brandskyddsinspektionen eftersom: "Du har ju gipsskivor i taket här med". MVH HSE.
Glömde säga det inte finns plats brevid pannan heller, pannrummet är ungefär så stort/liten som en toa. Angränsade rummen är inte lämpliga som förråd heller, åt ena hållet är det köket (som inte är så stort) och skulle innebära att man måste offra kylskåpet, framför är det elskåpet och andra sidan är det dörren till panrummet. Väggen bakom pannan är ytterväggen.
Vertikalskruv? Vet inte riktigt vad det innebär?
Ett mindre förråd på bränneren ungefär som en pelletskamin alltså vore kanske en lösning?
/Aryan
/Aryan
- Energiprofet!
Det innebär ett veckoförråd eller bulkförråd med vertikal matning.
På bilden visas det gamla veckoförråd med vertikal skruv (svart skruv på tunna) och grå skruvsats till 7kbm bulkförråd bakom pannrum.
http://www.fileden.com/files/2006/11/2/ ... 200006.JPG
Vet ej om du har plats till en Mafa mini med vertikal skruv???
- Fröträd
- Energiprofet!
Har du plats i pannrummet till en Ulma AirMove med vertikal skruvmatning?aryan skrev: Ett mindre förråd på bränneren ungefär som en pelletskamin alltså vore kanske en lösning?
/Aryan
http://www.ulma.se/airmove1500.asp
- GoForIt Pellets
Värmebaronen har ett mycket utrymmessnålt förråd, Pelletsförråd 100, anpassat till sina pannor Star, Joker och Comet.
Bild finns på http://www.varmebaronen.se/html/pelletseldning.html
Tack för alla svaren! Värmebaronens smala (mellan)förråd mellan pannan och vägg ser ut som en möjlig lösnig om jag minns situationen rätt, annars borde man kunna bygga nått sånt själv måttanpassad.
Ett bulkförråd där oljetanken står vore ett bra komplement men säckar till en början borde också funka.
Hejsan nissebrun + Håkan S och välkommen hit
Har ni läst våra regler ?
3. 3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp sidan hittar du det .
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
