Har ett gammalt enrörssytem som tidigare gick på självcirkulation med en gammal köksspis. Dvs grova rör.
Nu kör jag via en kulvert med pellets (Ariterm i en Calmar V33).
Det ev. problemet är att det verkar som värmen går åt fel håll.
Eldar även ibland i köksspisen via självcirkulation (pumparna till pelletspannan avstängda) och då trillar värmen ned från rören som kommer från från taket genom elementet och ner i golver igen precis som sig bör.
När jag eldar i pelletspannan är det som varmast på röret som kommer från golvet och kallare på de som sedan sticker upp i taket.
Anledningen till att jag inte reflekterat över detta tidigare är att jag har termostaten på fullt och reglerar med en innegivare hur mycket shunten släpper in.
Om jag nu tex skruvar ned en termostat till 3:an så har jag fortfarande varmt på röret som kommer upp från golvet med stigarröret som går upp genom taket är "kallt".
Jag tycker det tyder på att man kopplat inkommande värme på vad som borde vara returslingan
//Jocke
