Bra Pelletspanna
kurre_44
Bra Pelletspanna
Inlägg av kurre_44 »
Det har skrivits i andra ämnen i forumet om att någon inte vill tala om vilka pannor som är dåliga pelletspannor.
Jag tycker att det är bättre att få en sammanställning över vilka pelletspannor som är bra istället.
Jag tycker att vissa krav skall vara uppfyllda för att få betyg som en bra pelletspanna.
1. Skall kunna passa flera fabrikat av pelletsbrännare helst både frammåt och uppåtriktade.
2. Brännarhuvudet skall vara synligt antingen genom lucka eller fönster.
3. Brännaren skall vara enkel att demontera.
4. Pannan skall ha stående tuber med eller utan aut. sotning.
5. Pannan skall har en rymlig asklåda.
6. Brännaren skall sitta i bra arbetshöjd.
7. Det skall gå att sota och göra rent pannan utan att ligga på magen på golvet.
8. Skall ha en verkningsgrad om minst 90 %.
Jag ger här 3 exempel och hoppas att det kommer flera
Atiterm Biomatic 20
Janfire pelletspanna.
CTC EcoFlex
stingray
Inlägg av stingray »
Mycket bra ide'!
Skriv gärna efter varje panna om den passar både till frammåt och uppåtbrinnande brännare.
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
kurre_44
Jag skall se om jag lyckas att lägga till en länk till resp fabrikat.
Ariterm: http://www.ariterm.se/
Janfire: http://www.janfire.com
CTC: http://www.ctcvarme.se
Säkert jättebra pannor alla tre men ingen av dessa är speciellt lämpliga om de skall köras mot acktank eftersom de har alldeles för stor vattenvolym.....
De finns ju de som har tank också.
PPG
Re: Bra Pelletspanna
Inlägg av PPG »
kurre_44 skrev:Det har skrivits i andra ämnen i forumet om att någon inte vill tala om vilka pannor som är dåliga pelletspannor.
Atiterm Biomatic 20
CTC EcoFlex
Janfire är lätt att sköta och passar alla brännare som framåt och uppåtbrinnande. Manuell spaksotning eller tillval automatisk spaksotning.
Äfab har testat pelletsbrännare Ulma 2000 med Combifire samma som Janfire panna visar 96.9%. förbränningsverkningsgrad. Pannverkningsgrad 86.3%. Beräknade prestanda (årsbasis) 72.1%
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10, installerad 9 december 2020.
ronald
Inlägg av ronald »
Roli skrev:Säkert jättebra pannor alla tre men ingen av dessa är speciellt lämpliga om de skall köras mot acktank eftersom de har alldeles för stor vattenvolym.....
http://www.effecta.se/effecta/index.php ... nik&view=3
Vad sägs om 200 C effekta pellet...drift mot acktank.....?
Denna panna fast 220 C är med på min lista...Den borde väl platsa bland dom tre namngivna....Eller vad tycker ni?
Mvh ronald
ronald skrev: Vad sägs om 200 C effekta pellet...drift mot acktank.....?
Hittar inga uppgifter om 200 C bara 220 C och den har iallafall för stor vattenvolym för att bli en bra "acktankspanna".
ronald
Inlägg av ronald »
http://www.effecta.se/effecta/filer/Pri ... %20lag.pdf
Roli...Här är prislista på den mm
Mvh ronald
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Nu glömmer den snyggaste och mest mångsidiga pannan igen =)
Termax Pellets 25 Cr där Cr förmodligen står för krom
http://www.termocal.fi/index.php?mid=78
deleted
Torsten
Inlägg av Torsten »
Danne82 skrev:Nu glömmer den snyggaste och mest mångsidiga pannan igen =)
E den bra då? :shock:
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Som forumets förespråkare :) för Värmebaroronen, så föreslår jag även deras
- STAR, med värmeväxlare
- JOKER, med inbyggd beredare
- COMET, med inbyggd styrning
- BIOMAX, kombinerad ved- och pelletspanna
http://www.varmebaronen.se/html/pellets ... rsikt.html
kurre_44
Som forumets förespråkare för Värmebaroronen, så föreslår jag även deras
Hur många av de 8 punkterna i första inlägget klarar Värmebaronens pannor :?:
En panna för laddtank till ex. solvärme är Ariterm Bionet 12 kW
GoForIt Pellets
Jag skulle påstå att de klarar samtliga, utom uppåtbrinnande brännare (som ju faktiskt är angivet som ett "helst")..
kurre_44
På värmebaronens panna:
Hur är det med akslåda?
Sitter brännare i en bra arbetshöjd?
Hur enkelt är det att nerifrån genom lucka dra ur tuberna? Kan man göra detta STÅENDE.
ifkas
Inlägg av ifkas »
Ett annat alternativ kommer oxå från Ariterm och heter Biomatic 20+ U.L där u.l står för ultra light, vilket betyder att pannan saknar elpatroner och varmvattenväxlare.
Denna pannan är ett bra alternativ om man nu skall köra mot acktank eller solvärme.
Ariterm Bequem 20d med expansionskort för shuntreglering i Diom DV25K
Jobbat som pelletsinstallatör sedan mitten av 90-talet med div märken främst Thermia/Ariterm
