Beställt nya "envarvs" chipet
vatsug
Inlägg av vatsug »
Beställt det nya en varvs-chipet från VB, han skulle även lägga in så att brännarn inte startar, om man tappar 2 l på 20sek. Har väl iofs inte haft något problem med det denna milda vinter, men förra vintern när framledningstempen är högre o pannan står på 78 grader och man ska tvätta händerna så slår brännarn på igen. Känns lite onödigt.
Mycket bra service från VB , chippet är gratis, dom har provat det sen i höstas, och dom som fått det verkar nöjda,enl VB. Ska göra att matningen blir jämnare , men lite svårare att justera in .
Återkommer med mer info senare.
Mvh Vatsug
Ps gjorde ren skruv o förråd, härom dan, och nu matar den jämnare, men det tog ett par dygn,innan den började mata jämnare.
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
DavidU
Inlägg av DavidU »
var det bara att höra av sig för att få det nya chippet, eller har du varit i kontakt med dem tidigare angående problem med din anläggning, så att det är anledningen att du får det gratis????
Annars vill jag ju också ha ett, även om jag inte kan säga att jag upplevt några direkta problem med min brännare......men det är ju alltig kul med något nytt att pilla med????
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
vatsug
Inlägg av vatsug »
Mja, tror det,ringde o pratade om "Misslyckad start" m VB och då sa han att det fanns ett nytt chip, som han kunde skicka,gratis. Men sen måste man ju ta hem nån som justerar om matning o luft. Kunde va lite svårare att justera m nya chipet, enl VB.
Mvh Vatsug
Ps Dom måste ha tillverknnr, och namn på fläkten.
biyta 80m2
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Ringde VB idag och frågade om jag kunde få det nya chippet och dom skulle skicka det på momangen, behövde inte dra rövarhistorier om dålig matning etc.
Det enda han behövde var det som stog på chippet, i mitt fall vbio-018.
På det nya ska det stå vbio-020 sa han.
Någon som försökt ställa in matning och fläkt med det nya chippet?
deleted
Det kallar jag service...... att ge bort ett nytt chip till dem som köpt brännaren.
Det fungerar inte hos EcoTec, de skall ha 850:- plus frakt om man vill uppgradera funktionerna på en "gammal" A3:a så att det går att justera pelletsmatningen. En funktion som numera är standard på alla brännare, dock ej på en brännare från -97.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Danne82,sa:
Nja, det var ingen rövarhistoria,som alla vet matar ju skruven ojämt.Hos mej, ville dom veta namnet på fläkten, också, finns 2 olika. Väntar nu bara på att rörisen får sitt intrument kalibrerat, kunde ta ett tag sa han.
Återkommer med mer info.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Nu tror jag du missförstod mig, jag menade inte att du drog rövarhistorier utan att jag inte behövde göra det eftersom jag inte har några direkta problem med matningen.
Men berätta gärna hur dina rattar står efter justeringen.
deleted
hatte
Inlägg av hatte »
Hur har det gått för er med det nya en varvs chippet?
Hur fungerar det jämnfört med det "gamla"?
Hus i skåne, 250m2+40m2 garage.
VB Comet-2004, VB Viking Bio-2007.
Mafa midi, nu Derome pellets förr Vida pellets.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Har inte provat nya chippet än, ligger i pannrummet.Rörisen hade testinsrumentet inlämmnat för kalibrering . Men jag ska ringa upp han, när det blir kallare, för injustering av nya chippet. Jag återkommer.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Evald
Inlägg av Evald »
Hej på er.
Har nu snart kört med "envarvs" chippet i en vecka . Tycker det är svårt som attans att ställa in brännaren så den går ordentligt, tycker den vräker in pelletar ibland med sotning som följd.
Matningen är ingen hitt med dessa skruvarna ( original 1,5m från VB).
Vad säger ni andra om det nya chippet (Viking bio konv 006).
Sirius M2 Värmepump
500 liters acktank
Värmer ca 140 i boyta.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Jag satte aldrig in det nya eftersom jag misstänkte att det kunde bli så dessuto så löste sig mina matningsproblem endå.
deleted
Evald
Inlägg av Evald »
Danne82.
Hur löste du matar problemet? alla ideer är välkomna.
Jag har tömt förrådet på spån och gjort rent skruven. Skruvens lutning är ca 42gr.
Va mer kan man göra?
Sirius M2 Värmepump
500 liters acktank
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Jag gjorde en massa små hål i locket som sitter i botten på skruven så jag sållar bort spånet, men man får passa sig så ine hålen blir för stora för det blev lite som en kvarn då =/
Sen måste man ha skruven långt ner i röret så det rör om ordetnligt och man bör skruva fast locket med ett par plåtskuv så inte skruven trycker ut locket.
Så här ser det ut:
deleted
Evald
Inlägg av Evald »
De med hålen ska jag testa, kanske man blir av med värsta spånet.
Tack för hjälpen.
Jag böt tillbaks till det gamla chippet, tyckte inte att det funka så bra med det andra.Rent för ojämn förbränning.
Va i kontakt med Värmebaronen idag, fråga om dom hade några andra programvaror. Men 006 va det senaste.
Dom sa även att nya brännare idag levereras med just "envarvs" chippet.
Nä en helt ny form av matning hade vart pelle. Även mer instälningsmöjligheter, (Luft,matning,hög-låg effekt).
Sirius M2 Värmepump
500 liters acktank
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Vill bara säga att hålen som är på bilden är för stora, dom måste vara mindre annars malen skruven sönder pelletsen.
Har för mig att runt 5 mm var lagom.
deleted
