Har funderat på att installera en flödes mätare men vill kolla med er om dess placering. Mätaren skall användas till att mäta hur många kWh min panna levererar.
Till tank eller från tank? Borde inte till tank vara det som ger mest rättvist värde? Man har ju 5-10% lägre flöde på den kalla delen, eller ska man helt sonika räkna upp dessa procent? Volymökningen försvinner ju till expansionskärlet, och i mitt fall sker detta i viss mån innan röret som går vidare till tankarna. Så det talar ju för att man ska sätta den på kall delen.
Eller kan jag inte räkna in volymökningen?
Jag har idag ett kärl på 20l som fylls med varmt vatten och ett kärl på 150l som fylls med kallt vatten vid expansion.
Tips på mätare som inte hindrar flödet för mycket?
Min kall temperatur ligger runt 25°C ladd temp ca 92-94°C.
Hur hade ni gjort för att få ett vettigt värde som dels kan användas till att registrera hur mycket den leverar/ilägg + totalt?
Flödesmätarens placering
På den kalla sidan.
Specifik värmekapacitet räknas i tex kJ/kg (energi per massa) men flödesmätaren mäter volym per tidsenhet. Vid +4 grader väger vattnet ungefär 1000g/l men vid 100 grader endast 958g/l. Alltså visar mätaren mer rätt vid 20 grader än vid 80. Skilnaden är inte jättestor så största anledningen till att sätta mätaren på kalla sidan är för att skydda den mot de höga temperaturerna.
De flödesmätare jag kollade på till min solfångare var bara specade til 90-95 grader och tålde högre temp endast "kortvarigt". Tyvärr klarar de nog inte de flöde du behöver så jag kan inte tipsa dig om någon. Men var det förresten inte någon som sa att det räckte med ett laddflöde på 70l/h...
Var beredd på att laddflödet varierar en del så för att kunna mäta exakt så måste du nog logga mätaren under hela laddningen. Att kolla "manuelt" duger inte om du vill ha det exakt.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Ok I see your point.
Men.... om jag skickar in 1l 20° får jag ju ut 1,05l 95° (fortfarande 1kg). Och jag kan tänka mig utan att veta att apparaten räknar volym 1l=1kg*kJ
Mina 5% då? pga volym ökningen?
Eller fattar inte jag.
Jag hittade en formel för effektberäkning på ett forum:
1. Momentan effektberäkning; temperaturdifferans X flöde.
Exempel:
6 liter/min (0,1 liter/s), 10 graders temp differans före solfångare/före tank. Värmekapacitet för rent vatten är 4180 J/grad/kg. OBS att glykolinblandning sänker detta värde något. 1Ws=1J. Vatten väger 1 kg/liter.
0,1 X 10 X 4180 = 4180 W
Ligger en wilopump på laddomat21 som körs i maxläge på ca 60l/min?
Isåfall ger min orlan 40 ca 50kw stundtals
Eller vad säger ni kloka?
Exempel:
Orlan40,laddomat21,40m kulvert,termomat 2 kulvertstyrning,4500l huvudtank+700l i huset
Fel nr 1:
Flödet mäts i l/s men värmekapacitiviteten i J/(K*kg). En liter vatten väger bara 1kg vid +4 grader Celcius. Felet kan bli upp till 5% när vattnet utvidgas (100grader).
Fel nr 2:
Du måste mäta flödet. Det som står på pumpen stämmer kanske ungefär men det kan också vara ett helt annat.
Fel nr 2:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
