Värmebaronen Joker, Eldrift som ej tar över vid misslyckad
- Frö
Jag flyttade till hus från lägenhet för ett år sedan nu och jag har fortfarande inte klurat ut exakt hur pelletspannan fungerar. Min panna är en ny Joker från värmebaronen och överallt där jag läser om pannan så ska den även gå att köra på eldrift (9 kW). Problemet är bara att hur jag än ställer kombinationen av drift på antingen el eller pellets eller kombinationen av båda så går det inte att köra den på el.
Problemen uppstår mest nu på vintern då brännaren ibland misslyckas med att tända och man vaknar på morgonen utan varmvatten (inte kul att duscha innan jobbet då) och 15 grader i huset.
När jag tittar på värmebaronens hemsida så får jag för mig att elpatronen måste köpas separat och installeras i pannan men säljaren av huset hävdar bestämt att det ska finnas på denna pannan..
Vad har jag missat?
Vad har jag missat?
Värmebaronen JOKER -07
Viking bio
Draglucka
Veckoförråd
VIDA pellets
100m²
Viking bio
Draglucka
Veckoförråd
VIDA pellets
100m²
- Stor entusiast!
- GoForIt Pellets
JOKER är normalt utrustad med 2 elpatroner á 4,5 kW = 9 kW totalt.
Hur stor huvudsäkring har ni?
Är den på 16A så sitter det med stor sannolikhet belastningsvakter monterade. Finns det andra, stora strömförbrukare (som ex. spis eller motorvärmare) inkopplade så leder detta till att ett eller båda effektstegen (om 4,5 kW) kopplas bort.
Vi har 16A huvudsäkring, och jag upptäckte en kall morgon när sotaren skulle komma på besök, och brännaren var avslagen för avsvalning, att bara ett effektsteg på elen gick in. Och då var motorvärmaren inkopplad.
En annan tänkbar orsak skulle ju kunna vara termostaten. Men den är ju mekanisk och du hör hur den slår (klickar) till.
Att säkringar och liknande i elcentralen är hela antar jag att du kollat.
Re: Värmebaronen Joker, Eldrift som ej tar över vid misslyck
Har liknande problem med min jokerpanna , när jag har fått misslyckad start går den ej över på eldrift som den har gjort förut , står på auto men elen startar ej någon som vet som kan vara fel, eller har en instruktions bok som visar hur den ska vara inställd?
Värmebaronen Joker 2006
Brännare Viking bio 2006
- GoForIt Pellets
Min står med bägge brytarna neråt, d v s så som pannan anger OLJA + EL. Inte AUTO.
Annars får man ju misstänka att termostaten kanske gett upp, såvida det nu finns effekt tillgänglig.
Tackar , ska testa detta men den borde väl stå på auto , är det någon som har instruktionsboken får han/hon gärna hjälpa mig , men tack så länge.
- GoForIt Pellets
Nu har jag varit efter manualen..
AUTO-funktionen används när man har dubbla eltariffer och kräver anslutning av ett externt tariffur.
Har du inte det finns det ingen funktion.
Jag kan scanna in manualen (00-06-21 utgåva 2) åt dig så fort jag får tillfälle..
Ok Tack så mycket jag tar gärna emot manualen från dig , Jag bugar o bockar för din hjälp.
Min mail är perssa@telia.com om du vill skicka manualen , TACK åter igen.
- Gallringsobjekt
Jag har samma problem. Ställer båda brytarna på AUTO och elen slår inte på när det blir misslyckad start på brännaren. Har ni kommit fram till hur de ska stå? Ska de stå på brännare + el?? Skulle gärna ta emot den där manualen jag med om du lyckats scanna in den. henkesandin@hotmail.com är mailadressen.
Har haft 3-4 misslyckade starter senaste månaden och kan inte komma på vad detta kan bero på. Det började efter sotaren var här i våras. Då sög han in läppen i sotsugen och jag trodde att det berodde på det. Har nu haft brännaren avstängd hela sommaren och satte på den för en månad sedan med ny läpp, men felstarterna fortsätter komma ca 1 gång var 10e dag. Beror inte på sotningen, tändelementet är det heller inget fel på. Någon som har ytterligare något förslag?
Om jag bara får det att fungera så att den slår över på el så fort det blir felstart är det ju dock inga problem att det blir felstart någon gång då och då.
Som det framgår tidigare i tråden skall brytarna stå i läge brännare + el.
Auto används bara vid tariffstyrning, vilket knappast är aktuellt.
Misslyckad start beror oftast på att brännaren behöver askas ur.
Vid hög effekt en gång per vecka och vid låg effekt två gånger per vecka.
Kan också bero på att dragbegränsare saknas eller är feljusterad,eller för liten startdos.
- Energiprofet!
Ställ brännaren för högt drag.
Det gjorde att mina misslyckade starter försvann.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
- Gallringsobjekt
Men, om man har den inställd på brännare+el, går inte elen igång också då så fort brännaren sätter igång för att det ska värmas upp fortare? Eller tänker jag fel då?
Vi har ju ratten på elen inställd på 50 grader och ratten på brännaren inställd på 70 grader. Funktionen jag vill åt är att elen bara går igång ifall brännaren skulle misslyckas och värmen därför sjunker ner till under 50 grader.
Då ska både el och brännare vara tillslagna och termostaterna som du föreslår på 50°C respektive 70°.
- GoForIt Pellets
Manual skickad via e-post!dissconfused skrev:Jag har samma problem. Ställer båda brytarna på AUTO och elen slår inte på när det blir misslyckad start på brännaren. Har ni kommit fram till hur de ska stå? Ska de stå på brännare + el?? Skulle gärna ta emot den där manualen jag med om du lyckats scanna in den. henkesandin@hotmail.com är mailadressen.
