Jag brukar alltid slänga några nävar i botten på komposthinken. Det suger upp allt slabb som annars samlas i botten. Mycket trevligare att tömma den då och det luktar mindre också.
Likadant om jag spiller ut något tex i garage eller källare - På med lite pellets och sedan sopar jag upp det dagen efter.
Alternativ användning
Shakespeare
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Jag gissar på att båda de användningsområdena fungerar sämre med Norsk Vestmarka pellets som jag hade tänkt köra på? http://www.norskpellets.com/pellets/brun_pellets.htm
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Shakespeare
karlmagnus
- Prima virke
Har bytt all kutterspån till pellet i kanin burar. Kaninerna uppskattar detta mycket bra. Avföring löser upp pelleten till sågspån och det blir lätt att rengöra.
Djurens andningsvägar blir bättre med pellets i burar, dammar mindre.
Janfire Flex-A (2000) + Norrahammar Parca 3000, Bulkförråd 5ton, förbrukning knappt 4ton/år. Tegel villa-56, 1.5plan + källare a 74kvm +25kvm garage allt uppvärmt. Pelletsdrift hela året.
Hösten 2009 istallerades Toshiba Luft-Luft VP Polar2
