Spänna / korta kedjan?
Becker
Inlägg av Becker »
Är det någon som har behövt spänna kedjan, eller kortat den :shock: Min kedja skulle behövas spännas, men motorn ser ut att sitt så långt bort den kan redan... Nä jag har inte provat att flytta den än... :oops:
Så har du kortat kedjan? Gick det bra?? Jag vill ju inte gärna korta kedjan för att sen upptäcka att den blev för kort! :?
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Jag har spännt kedjan på min brännare men det gick tack vare att motor som driver kedjan har lite glapp i de fyra skruvhålen så det gick att justera tillräckligt.
Annars får man ta upp hålen i motorfästet och på så sett ha möjlighet att justera.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Becker
Inlägg av Becker »
Hmm... Jag var inne på att korta kedjan, och sen flytta motorn i dom befintliga hålen... :?
Någon som vet om kedjan är en standard-cykelkedja??
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag blev lite orolig när kedjan på min brännare var så slak att den började kugga över. Motorn var ganska nära ändläget och jag började fundera på om det gick att korta kedjan. Om jag inte kommer ihåg helt fel så satt det dessutom en halvlänk vid kedjelåset (men minnet är lite väl dåligt...).
När jag väl lossat motorn så visade det sig att de inte var några problem att spänna upp kedjan. Ett par millimeters förflyttning av motorn räckte för att sträcka upp kedjan. Prova att lossa motorn innan du grubblar för mycket över problemet. Det kanske inte är något problem i praktiken.
Thermia BeQuem 15D
Parca 3000
Becker
Inlägg av Becker »
Nu har jag fått tummen ur och kollat lite mer på kedje-problemet...
Som jag misstänkte så gick det inte att flytta motorn nått mer. Blir väl till att försöka korta kedjan.
Det där med "halvlänk" måste jag kolla upp....
"Allt finns på internet". :D
Tackar för hjälpen!
PS. Är det en vanlig standard kedja som används?? DS.
Becker
Inlägg av Becker »
Nu svarar jag lite på mina egna frågor 8) Men jag tänkte det kunde vara bra info. för andra.
Jag har kortat kedjan, det sitter en halvlänk vid kedjelåset. Det blev lagom. :D
Det är inte en standard "cykel-kedja" som sitter på brännaren. I alla fall inte om man får tro personalen på cykelaffärn. Det är någon industrikedja.
wertok
Inlägg av wertok »
Jag har också kortat min kedja, inga problem!
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
AnaMatronic
Re: Spänna / korta kedjan?
Inlägg av AnaMatronic »
Vad behöver jag för verktyg om jag korta kedjan? Motorn sitter i ändläget men kedjan kuggar över ändå. Funkar det med en vanlig kedjebrytare från Biltema eller är det hammare och annat lämpligt verktyg som gäller?
http://biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Verkt ... are-54022/
Den kan fungera om du får in kedjan i den. Men det är inte säkert, kedjan på brännaren är ju något grövre än en cykelkedja som den kedjabrytare från Biltema mest är avsedd för...
AnaMatronic
Jo den är ju det. Kanske bättre att bara slå ut en sprint med hammare och valfritt verktyg.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Få tag på en kedjebrytare för motorcykel. :wink:
Becker
Inlägg av Becker »
Åk till den lokala mc-reparatören. Det gjorde jag, och det kostade inget! :D
AnaMatronic
Fil, hammare och skruvmejsel grejade biffen. Tog bort en länk så nu sitter den så nära det går.
Hmm ang kedjan är för lång så sträckningen inte räcker till, Ni har väl kollat så inte de är bussningarna till internförrådskruvens axel alt slussensaxel som är slut??
Kompisen som har biomatic 30 hände detta men när det kontrollerades ordentligt så va bussningen till axeln på internskruven slut o skulle just börja äta sej vidare in i själva huset, Iaf ny bussning o kedjan behövde inte röras :wink:
Biomaticen som kört igenom ca 130 ton pellets har inte kedjan gått ut sej nämnvärt o sträckning finns kvar, Kedjan aldrig smord o inga bussningar smorda/bytta för den delen heller :roll:
AnaMatronic
Skall kolla upp detta. Har märkt att kuggarna slitits ner en del. Det har säkert spelat in på slitaget. Ond cirkel.
