NH och manuell tändning
AmiDog
Inlägg av AmiDog »
Jaha, då var man av med manuell tändning oskulden oxå.
Tyckte brännaren askskrapade lite väl ofta och gick och spanade. Hmm, "Uppstartsförsök 7", kan aldrig vara bra. Och kallt började det bli i pannan. Dessutom lät det märkligt när den skulle mata pellets. Trodde det var något strul med matningen, kanske något fastnat eller något. Stängde av brännaren, plockade ut den och spanade. Hmm, massor med oförbränd pellets i pannan och en del damm i brännarkoppen, och det dammet blandat med en del pellets hade kilat fast sig så matningen inte fick fram någon pellets. Rengjorde och stoppade tillbaka brännaren, men den vägrade tända.
Aja, ringa installatören. Men, nähä, han hade visst slutat med pellets utan att ha folkvett nog att meddela sina kunder (vilket genast påminde mig om att han inte hade varit här och gjort den där förlänga-garanti-servicen han lovade när jag ringde i december). Suck. Ringa nuvarande närmaste installatör. Han sade mest att jag skulle prova manuell start (visste jag inte ens att man kunde) och så skulle de komma så fort de kunde, men eftersom det var en Janfire som tydligen går bra att köra med manuell start (=tända med tändvätska och tala om för brännaren att man gjort det) hamnade jag längst ned på prioritetslistan.
Nåväl, brännaren står och tuffar nu iaf, tydligen med obegränsad längd på underhållseldningen (hoppas inte pannan blir överhettad bara). Stod dock inget om den slutar askskrapa också, eller om man skulle tvinga det manuellt ibland eller hur man ska göra. Jag kan få vänta till på måndag, och då är det ju många dagar utan askskrapning, kan väl aldrig vara bra?
Calmarpannan B2 (1996) med Janfire NH och Pellistore sedan juli 2006. Ytongvilla från 1970 med källare, 2x117m2 + garage (40-50m2). Från ca 3.5 kubik olja till 7-8 ton pellets per år.
Den kommer att köra i evighet (eller till pannan överhettas) men vill du ha den rensat under kontrollerade former kan du välja menypunkten "Avsluta drift". Jag har inte testat i "paj startspiral"-läget men den ska blåsa rent och skrapa och sedan ställa sig i väntläge.
Därifrån kan du sedan välja när du vill elda på igen.
Min erfarenhet är att ett par dygn utan skrapning går skapligt.
AmiDog
Inlägg av AmiDog »
Brännaren hade snällt tuffat på till igår kväll i alla fall, men någon gång under natten stängde den av sig och visade "överhettad" i morse. Satte tillbaka till automagisk drift och tryckte igång så den askskrapade och fyllde på pellets, men den hade inte lagat sig själv, så det blidde fram med tändvätskan igen.
Hoppas det kommer servicefolk på måndag...
AmiDog
Inlägg av AmiDog »
Hmm, nu har brännaren slutat köra externskruven vid drift. Om jag stoppar brännaren och startar igen matar den pellets från externförrådet som vanligt, men när jag sedan tänt manuellt och startat driften vägrar den mata något mer från externförrådet utan kör tills internförrådet är slut och stannar då.
Så gjorde den inte igår...
edit: Kan inte hitta någon inställning någonstans som skulle kunna få den att göra så här. Något som har pajat i styrningen kanske? kanske inte är fel på elspiralen utan det var kanske bara första symtomet på att något håller på att ge upp?
Låter mysko, något är allvarligt sjukt men jag vågar inte sia om vad.
Styrningen av externskruven ska köra "autonomt" och det finns ingen inställning som stoppar den.
AmiDog
Inlägg av AmiDog »
Kan kostatera att givaren iaf verkar fungera som den ska. Om jag trycker på On/Off så alternativet för manuell körning av externskruv blir tillgängligt, kan jag gladeligen köra skruven och den stannar och vägrar gå mer när internförrådet är fullt. Så där verkar allt vara som det ska.
Antar att jag har 3 möjligheter nu:
1. Köra på el (usch)
2. Hålla koll på brännaren och köra On/Off + manuell matning + On/Off sekvensen vid behov (vore 1000 ggr smidigare om det gick att få bort begränsningen att manuella matningen inte kan köras vid drift).
3. Skruva bort pellets-slangen från brännaren, mata fram några hinkar pellets (förrådet är nyfyllt, så jag kan inte öppna och gräva fram lite pellets) och helt enkelt låta brännaren gå med externskruven bortkopplad och fylla på manuellt direkt i brännaren vid behov.
Inget av dessa känns särskilt lockande dock. Men lutar nog åt att köra på el iaf :cry:
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Alt 1 tycker jag låter bäst om det är något vajsing på brännaren. Annars kanske den får andra dumheter för sig.
En variant på Alt3 hade varit att ta bort givaren i internförrådet och fylla slangen manuellt. Borde rymma en halv säck, eller...
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
AmiDog
Inlägg av AmiDog »
Nu tuffar brännaren igen.
Servicekillen kunde inte heller begripa varför den inte matade pellets, och tyckte det lät konstigt om tändspiralen skulle gått sönder, för de hade aldrig behövt byta någon.
Han började med att kolla om det kom någon ström till spiralen, det gjorde det inte, så han bytte en säkring. Sedan mätte han på spiralen och den verkade inte frisk, så han plockade ut den. Och mycket riktigt hade den exploderat riktigt snyggt och gått helt av på mitten. Det värsta han sett tydligen.
Ny elspiral på plats men boxen verkade inte helt frisk, han kollade på den och hittade serienummer 15 (av de nya boxarna som tur var), så han bytte den, satte ihop brännaren igen och nu står den där och tuffar så snällt. (Tur det är garanti ett tag till.)
Får hålla ett öga på den framöver. Han gjorde dock ingen ordentlig intrimning utan spanade bara som hastigast igenom värdena i gamla boxen innan han bytte, och så fipplade han lite med inställningarna på den nya. Kanske var mest standardvärden inställda på den gamla iofs så han inte behövde ändra just något.
Han sa även att man inte ska köra på 6kw läget eftersom det brinner så dåligt då, så det antlernativet lade han inte till.
