Marknaden viker för våra stora tillverkare av berg- och luft/vatten värmepumpar. Varsel och utlånad personal. I tillägg verkar inte exportmarknaden växa som förväntat, gasen är för billig i t ex Tyskland.
Dessutom har priset sjunkit markant på de billiga luft/luft värmepumparna. Idag kostar de 8000-10000 kr inkl moms för en riktig märkesmaskin och för någon som är händig går 90 eller 100 % av installationen att göra själv. Man tar dock en risk med garantin.
I vissa mindre hus med högtempsystem ger en luft/luft VP högre verkninggrad på uppvärmningen än en luft/vatten VP eftersom den senare får arbeta med höga framledningstemperaturer och har ett kylmedia som lämpar sig sämre vid låga yttertemperaturer (R407C). I vissa fall är det bättre att satsa på ett billigt solvärmesystem för varmvattnet och en rejäl luft/luft inverter värmepump med R410A.
Jaha, nu får vi se om jag stack huvudet in i getingboet.
MVH/Perpetum
