Temperatur i skorstenstoppen.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Hej vänner.
Hur farligt är det med för låg temp i skorstenens topp?
Med nysotad panna och pelletseldning ligger tempen i skorstenstoppen (1 m ner) på ca 50 C.
Skorstenen är ca 7 m.
Har draglucka Z 150 (köpt av Ruben så klart) inställd på lägsta, ca 9 Pa och den reglerar och håller ca 30-50% öppet under tiden som brännaren går.
Skorstenen är av "insatstyp" vet inte märke eller modell men det är som keramikrör staplade på varandra och sedan inmurade så det ser ut som en vanlig skorsten. Innerdiameter på insatsrören är 200 mm.
Kör normalt på ca 15 kW men kan höja till 20 kW och kanske tempen stiger lite. Vad har ni för råd/info?
Jag har inte sett tecken på skador ännu men...
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
OPEC
Inlägg av OPEC »
Svårt att säga. har du kondens i skorstenen så är det för låg temp om den nu inte råkar vara av syrafast material.
Vissa skorstenar har problem med kondensutfällning även när temperaturen ligger över rekommenderat värde.
Andra får inte detta trots att de ligger betydligt under.
Jag tror att ventilationen av skorstenen är betydligt viktigare än den exakta temperaturen.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
OPEC skrev:Svårt att säga. har du kondens i skorstenen så är det för låg temp om den nu inte råkar vara av syrafast material.
Lite tips som kan vara bra att veta,
Dragbegränsaren ökar luftens volym igenom skorstenen, kort betyder det att rökgaserna innehålle lägre fukt efter som dragbegränsare späder ut med torrare luft + att denna värms upp av rökgastemeperaturen och som i sin tur klarar lägre temperatur än de rekomenderade 60°C mätt 60 cm ner i skorstenen mätt i från toppen utan att kondensera.
Men för att vara 100% säker!
Så är en koll så inte kondens bildas ändå på plats.
det är en billig insats i förebyggande syfte !
Lätta skorstenar blir fortare varma trots låg temeratur och ger dessa ofta mindre risk för kondens.
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
OPEC
Inlägg av OPEC »
Det som händer är att det vid förbränning bildas mycket kondens.
Vädringen av skorstenen håller inte alls så fuktmättad luft, därvid kan man hålla lägre temperatur utan utfällning.
Se på en nystratad bil, det formligen sprutar vatten ur avgasröret.
Detta kommer ifrån förbränningen.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
OPEC skrev:Det som händer är att det vid förbränning bildas mycket kondens.
Hej alla
Jag vill bara påpeka att skorstenen behöver ett bra regnskydd
för att inte fungera som regnmätare, inte lite fukt som rengn o blötväder
medför, här kan fuktskader på skorstenen också uppstå.
( ovanligt blöt väderlek ! )
MVH
Ruben
skruven2006
Inlägg av skruven2006 »
Regnskydd låter bra, men hur ska det se ut?
Finns det nån färdig lösning eller kan man själv snickra/svetsa ihop ett litet paraply över insatsröret?
Det finns ju en typ av halvbåge som marknadsförs i Viivilla-tidningen (med argumentet att köp en sån när du kör med fjärrvärme för annars luckras skorstenen upp och rasar. njaa något förenklat iaf) är det en sådan som du menar Ruben?
Har sett att det droppat in i pannrummet från röret när det tokregnat, så visst blir jag lite orolig.
CTC-1100
KMP PX-21
Neova, Rindi, Fågelfors (8mm)
Tigex 25 draglucka
Hemsnickrat förråd med kragar
Egna hems hus på 70+50m2 (uppvärmd yta)
_________________
Olle45
Inlägg av Olle45 »
skruven2006 skrev:Regnskydd låter bra, men hur ska det se ut?
Hej alla som undrar hur en takhuv skall se ut!
Här finns lite olika varianter att ta till, det viktiga är att skorstens toppen/kronan skyddas emot regnvatten också!
Utförandet kan variera lite beroende på om skorstenen är rund / fyrkantig
/ rektangulär stor eller liten.
Som du nämnde har "vi i villa" en bild på halvrund populär modell av skostens huv som fungerar bra.
Äldre hus/torp kan ha en flat stenhäll vilande på hörnstenar som regnskydd, man kan även gjuta en stenhäll med vatten tätnings medel i
typ "sika" men den bör ligga stadigt för att klara stormar.
MVH
Ruben
OPEC
Inlägg av OPEC »
Skrstenhuv brukar även öka draget, bra att tänka på.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Skorstenhuv brukar även öka draget, bra att tänka på.
Om nu draget skulle öka med skorstens huv betyder det att
skorstenen snabbare kommer upp i temeratur även här är det posetivt
ur motverkan av kondens vid låg temeratur.
Och det ger ännu en anledning att installera en bra dragbegränsare!
Bättre eller snabbare bra drag är gynsamt varje gång man nytänder/uppstart av pannan / anläggningen, bra drag hjälper till att få upp förbränningstemperaturen som ger bättre förbränning snabbare.
MVH
Ruben
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om ni nu ska ha en skorstenshuv så se till att den lätt går att ta bort eller fälla upp, annars blir sotaren grinig.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
OPEC skrev:Skrstenhuv brukar även öka draget, bra att tänka på.
Att draget skulle öka med en skorstenshuv sade min sotare att det inte stämde. Huven blir som ett motstånd för rökgaserna..
Han tyckte att skorstens huv bara var nått som man hittat på för att skrämma villa ägare och klämma dom på pengar?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
micke_932
Jag har ingen aning, men jag har ingen huv på min skorsten och den är 55 år gammal nu och fortfarande i fint skick i alla fall.
Andreas Hansson
Skulle jag sätta något på min skorsten så blev det en bly plåt med dropp kanter så inte vattnet rinner ner på utsidan av skorstenen.Den lilla mängd som kommer ner i pipan tror jag inte spelar någon roll
Jøtul I 520 FL
ronald
Inlägg av ronald »
http://www.skorstensskydd.se/?gclid=CMP ... MAod0HO5BA
Om inte huven nödvändigtvis ger bättre drag?så verkar den hålla bort fåglarnas nödighet.... :wink:
Mvh ronald
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
Ruben
Kan du förklara hur draget ökar med huv över skorstenen
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
