Ultimata- standard ...rökgasvärden?
Finns det några ultimata -standard rökgasvärden för pelletsbrännare....?
Mvh ronald
Mvh ronald
CO2-värdet är ju ett resultat av förbränningen. Här är det plötsligt bra med högt CO2-värde för då har vi utnyttjat bränslet/syret på ett bra sätt.
Tänk att luftens vanliga CO2-värde (300-400 ppm) skulle mätas i rökgasen då har vi inte ens haft en förbränning.
Förbränning resulterar huvudsakligen i vatten och koldioxid (en massa annat jox också)
Den koldioxid som vi producerar vid pelletseldning är exakt samma mängd som råvaran till pellets förbrukat under sin livstid. Om råvaran skulle stannat i skogen och ruttnat bort skulle det resultera i samma mängd CO2 till atmosfären.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Vad är det för värden man kollar med en sån där rökgasmätare?...fick inget protokoll själv av min installatör för 4 år sedan(Själv visste man inte bättre vad man kunde få ...
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... asv%E4rden
uppdat:Har läst denna tråd .men den sa ju inte så mycket....det finns inga standard värden man ställer in hmm..
Mvh ronald
Mvh ronald
Visst finns det en gräns eller rättare sagt målsättningsvärden på rökgasanalys vid förbränning vid pellets, fastbränsle och även olja som exempel.
Man gör enkelt förklarat en balansjustering mellan syre och kol.
Vid pelletseldning har man som dessa exempel på målsättningsvärden och vad som man gör med ett rökgasinstrument och vad som man läser av på som exepelvis ett TESTO 325:
RÖKGASER =
koldioxid + kolmonoxid
+ syre + energi + kväve
+ vatten + sot
O2= syre (mäts) Målsättningsvärde: (7-8%) (MAX 21%)
CO= Kolmonoxid (mäts) Målsättningsvärde :(10-300ppm)
CO2= Koldioxid (beräknas) Målsättningsvärde: (12-13%) (MAX 20,3%)
Rökgastemperatur (mäts)
Intagstemperatur (Pannrumstemperatur) Mäts och läggs i minnet)
qA= Rökgasförluster (100%- Verkningsgrad) beräknas)
n= Verkningsgrad (beräknas)
Lambda= (Luftöverskott) (beräknas)
uCO= Outspädd CO (Lambda x uppmätt CO) (beräknas)
hPA =Hekto Pascal (Tryckdifferans (Drag) (mäts) målsättningsvärde: (-0,10 / -0,15)
Viktigt är att mäta på rätt plats i skorstenen efter pannan!
Exempel:
MAXIMAL CO2-HALT FÖR OLIKA BRÄNSLEN
* OLJA 15,5%
* VED 20,6%
* NATURGAS 11,9%
* PROPAN 13,9%
* PELLETS 20,30%
Exempel :
Vid ett luftunderskott, alltså ett lågt O2 så får eldhärden en lägre temperatur i brännaren och till följd en högre CO- halt, det börjar sota med en enkel beskrivning.
Exempel
Vid ett luftöverskott blir O2 halten för hög och CO2 för lågt och då ökar för det mesta även temperaturen i eldhärden och Nox- värdena ökar. Här finns det också då risk om man som exempel kör brännaren med för hög effekt att brännarrör, askskrapor, bränslekoppar mm som exempel tar väldigt mycket stryk. Samt brukar det utveckla en dålig verkningsgrad på grund av för höga rökgaser.
Exempel
Temperaturen i eldhärden bör ligga mellan 900- 960grader vid en god förbränning.
Vid injustering av en brännare bör man se över draget som är viktigt för att som exempel inte få ett övertryck i eldstaden som orsakar att värmen går bakåt i brännaren, som man får rätta till med exempelvis turbulatorer, retardrar, baffelplåtar och dragbegränsare.
Effekten som brännaren tillför pannan bör också räknas ut, då detta orsakar med för hög effekt skador på produkten eller en ökad bränsleåtgång. Som exempelvis startdoser mm bör vägas in på vissa fabrikat. För stor startdos kan också orsaka för stor askkaka, koks och även dålig tändförmåga på pelletsen. Även en dålig tändförmåga osakar även onödiga utsläpp vid uppstart, för hög CO- halt som exempel.
Beroende på skorsten så bör även rökgaserna ses över både vid pannan samt vid toppen av skorstenen för att undvika kondensskador, det är installatörens jobb helt klart. Man kan även hålla god kontakt med sotaren om detta.
Om man inte använder instrument och justerar lågan efter ögat så kommer man i närheten om man har tur. Men detta måste också göras via ett glasöga, för annars så med en öppen lucka så tillför man ju syre till förbränningen, och vad händer sedan när du stänger luckan?
RÖKGASER =
+ vatten + sot
Exempel:
* OLJA 15,5%
* VED 20,6%
* NATURGAS 11,9%
* PROPAN 13,9%
* PELLETS 20,30%
Exempel :
Exempel
Exempel
Sen får man lägga på koldioxiden som anläggningen som producerat pelletsen avger.Den koldioxid som vi producerar vid pelletseldning är exakt samma mängd som råvaran till pellets förbrukat under sin livstid. Om råvaran skulle stannat i skogen och ruttnat bort skulle det resultera i samma mängd CO2 till atmosfären.
Hej Karla!Karla1 skrev:Visst finns det en gräns eller rättare sagt målsättningsvärden på rökgasanalys vid förbränning vid pellets, fastbränsle och även olja som exempel.
RÖKGASER =
+ vatten + sot
Vad är rätt plats i skorstenen? När vi installerade min nya panna så lyckades inte installatören pressa upp rökröret tillräckligt för att få plats med underdelen av det nya rökröret. Istället kapades detta något så det fick plats. Iom det så hamnade pluggen för mätning ganska nära dragluckans inlopp. För att kompensera så borrade installatören ett nytt hål i rökröret lite längre ner. Det är väl ca 10-15 cm från dragluckan nu. Räcker det eller stör det mätningar med ex en Testo?
