pannlucka.
Peter_86
pannlucka.
Inlägg av Peter_86 »
hejsan, tänkte höra om ni har något tips på hur jag kan göra ett fäste/lucka till min pelletsbrännare. luckan som följde med till brännaren passade inte riktigt, så nu sitter den bara provisoriskt.
panna, ctc 265b -79
brännare, nibe pb 10
Brännare: Nibe PB 10
Panna: CTC 265B -79
Förråd: Mafa 300liter
Hus: 117kvm + 63 kvm källare, byggt 1940
1 1/2plans villa
Torsten
Inlägg av Torsten »
Är det samma konstruktion med infästningsplåt som syns längst ned på den här sidan? http://www.naturvarme.se/pdf/villa-s1.pdf
Går det inte att ta upp ett hål i pannluckan 170x180 mm och sedan jämna till utskjutande delar med vinkelslip så att pannluckan blir plan. Sedan skruva fast fästplåten mot pannluckan och täta ned något värmetåligt.
