Spån pellets.....
Spån pellets.....
Jaha, då har man reklamerat sin första leverans.
Fick pelletsen inblåst i början av april, hade ingen möjlighet att vara hemma vid leveransen som var mitt på dagen. Har därför inga uppgifter på hur lång tid det tog att blåsa in mina 5 ton som var beställt.
Tyckte redan vid första anblicken in i förrådet via plexiglasen att det såg ut att vara mycket spån i pelletsen. Efter någon veckas tid så tog jag två prover av pelletsen efter min förrådsskruv, enda sättet att komma åt pelletsen (om man inte försöker via avluftningsröret...).
Dessa prov vägde jag för att sedan sikta bort spånet och återigen väga proven. När detta var gjort så fick jag följande värden: prov 1 innehöll 5,7 vikt% spån medans prov 2 innehöll 7,2 vikt%. Båda proven klart över 4 vikt% som är det värde som spånhalten inte får överstiga enligt Svensk Standard. Och har jag så höga värden nu när förrådet är nyfyllt så vet jag av erfarenhet att det blir inte bättre. Den sämsta pelletsen, ur spån och dammsynpunkt, brukar vara de sista 1-1,5 tonnen i förrådet.
Försäljaren tyckte det var konstigt att jag fått sådan dålig pellets. De har levererat massor men ännu hade ingen klagat (jag var tydligen först....).
Fick idag besked om att de kommer någon gång under nästa vecka och suger ur den "dåliga" pelletsen. Det är egentligen inget större fel på den som jag har i förrådet nu heller, relativt hård med blanka och rena ytor, om det inte hade varit för den höga spånhalten. Verkar dessutom vara mer "dammfri" än förra leveransen. Det kan dock bli lite problem att komma åt den, då manluckan inte går att öppna (ligger en meter under överytan på pelletsen och öppnas innåt). Enda vägen in just nu är via avluftningen, hoppas att sugslang med munstycke kommer in den vägen. Men försäljaren ville inte återfylla förrådet med ny pellets, "tänk om det blir samma sak igen, förtjänsten är inte tillräcklig för att ta chansen".
Så nu är jag på jakt efter en ny försäljare/leverantör som kan leverera en fin pellets.
Har ni alla andra några bra tips på försäljare/leverantörer som kan leverera en "ren" och fin pellets via bulk eller måste man börja bli "säckbärare" för att få en "ren" och fin pellets ?????
Reidar
Reklamerade i höstas
Inlägg av Reidar »
Jag reklamerade i höstas en sändning som jag fick före sommaren 07. Då visade fem prover på spånhalter 3-12 viktsprocent; snitt 9%. Vid samtal med leverantören åtog jag mig att elda upp det som var kvar mot att jag fick 50% rabatt på kommande leverans. Det var rätt mycket jobb att städa ur förrådet när det äntligen blev tomt, så 17 vet om det lönade sig.
Jag tycker mig ha märkt att en och samma leverantör kan ha variationer i kvalitet, bl.a. spånhalt, från gång till gång. Boo Forssjö som jag handlar hos har haft bra kvalitet utom just den gången. Även dom som köper småsäck klagar ju på mycket spån då och då. Pellets med inblandning av bark sägs vara hårdare, men ger också mer aska.
Det bästa vi kan göra är att klaga, klaga, klaga när det blir fel och hoppas att leverantörerna blir bättre på att säkra kvaliten ända fram till villaförrådet.
Villa 125 kvm byggd 1926 i Hägersten, Janfire Flex-a, Vedsol Combifire, Pellistore.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Roli,
Kan du inte säga vad det var för tillverkare?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Uppgifter kommer när de har tömt förrådet. Vill varken risa eller rosa innan allt är färdigt. :wink:
Tror mest på att det är "blåsbilen" som är boven......
Taxen
Inlägg av Taxen »
Nu kommer bilen (Lantmännen)vilken minut som hellst.Beställt första fyllningen i förrådet som jag skruvat ihop.Spänningen är olidlig,hur det skall gå :wink: Nu kan jag påverka fyllningen då jag är hemma.Vad är normal tid/ton vid inblåsning?
Mellan 10-15 minuter per ton tror jag är ett bra riktvärde.
Edit: Har nu lite mer "kött på benen", ovanstående värden stämmer inte. Och något bra riktmärke på fyllnadstiden går inte att ge, då det till stor del beror på slanglängden fram till förrådet.
Per T
Inlägg av Per T »
Så om en bonde beställer fullt lass = 40 ton så tar det alltså 10 timmar att lossa. Det "tror" inte jag.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det tog väl ca 30 minuter att fylla 4 ton.
Per T skrev:Så om en bonde beställer fullt lass = 40 ton så tar det alltså 10 timmar att lossa. Det "tror" inte jag.
Om man nu beställer 40 ton så är nog det förrådet knappast ett "hemmabygge" utan snarare en stor silo. Och det är inte riktigt jämförbart med ett hemmabyggt förråd eller en köpt litet viloförråd......
Dessutom så var mina siffror ett riktvärde och inget krav, men om man skulle få blåskillen att ta det tiden på sig vid fyllning så skulle pelletskvaliteten vara bra mycket bättre.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Vore det inte bättre att få ett ordentlig prisavslag på bulklasten om förrådsskruven handterar spånmängd?
Jag fick leverans till 3 stk bulkförråd från norska Hallingdal trepellets/Geilo Biobrensel http://www.gbio.no/. Helt ny fabrik, kanske dom leverar till Sverige?
Har aldrig sätt bättre kvalitet. Dom blåste försiktig in i dom nya förråden, ca. 3 ton på 15-20 minuter. Väldigt lite spånbildning.
Rol-bi skrev:Vore det inte bättre att få ett ordentlig prisavslag på bulklasten om förrådsskruven handterar spånmängd?
Det hade kanske varit ett alternativ, men de senaste leveranserna har gett så mycket driftstörningar när pelletsmängden har närmat sig de sista 1-1,5 ton och då har den pelletsen mycket bättre än det som kommer ut nu när det är ny fyllt.
Så jag väljer tömnings alternativet, för redan nu är det problem med brännaren. Det är så mycket spån som kommer att det blir nästan som ett lock över brännarkoppen innan brännaren har fått upp farten. Och då går röken bakvägen. Slussen "skovlar" ut rök pga av övertrycket som blir i brännaren när det nästan tätt i brännarkoppen. Rökmängden minskar sedan mer och mer allt eftersom brännaren får upp "farten" men upphör inte riktigt helt. En viss röklukt finns hela tiden i pannrummet under drift, kan iofs bero på att det tar tid innan den första röken försvinner helt ur pannrummet eftersom enda vägen ut är via brännaren.
Nu går förvisso inte brännaren speciellt ofta (pga vädret, solfångarna gör sitt) men det är ändå störande att varje gång brännaren startar få in en massa rök.
Det är skillnad på trä o foder pellets.. :wink:
Har på att det tar ca 2 timmar att blåsa av 39 ton foder om det inte behövs så lång slang o då blåser dom med 1 bar mot vid pellet 0,3 bar..
Taxen
Inlägg av Taxen »
Min pellets ser fin ut :lol:
Då var förrådet äntligen tömt..... Det tog nästan 2 timmar för sugbilen att tömma förrådet, då ingick även tiden för att rengöra filtret 2 ggr.
Jag fick såga upp ett hål strax under manluckan för att komma åt pelletsen. När vi till slut kunde öppna manluckan och "studera" pelletsen så insåg man att det var rätt beslut att reklammera pelletsen. Där fanns en hel del spån men faktiskt väldigt lite damm. Så hade det inte varit för den höga spånhalten så hade pelletsen varit riktigt fin.
Enligt killen som sög ur pelletsen så berodde inte denna "dåliga" pelletskvalitet (mycket spån) varken på utformningen av förrådet, hur snabbt den blåses in eller på blåstrycket. Det sista naturligtvis inom vissa gränser men ett "normalt" tryck i pelletsbilen brukar ligga kring 1 kilo (=1 bar).
Pelletsen var tillverkad hos Derome och de har enligt uppgift haft problem med tillverkningen under våren. Riktigt vad som var problemet vet jag inte men de har jobbat hårt på detta och det skall nu vara åtgärdat.
Någon ny fyllningen blir det inte på ett tag framöver eftersom pannan är avstängd sedan början av maj månad. Nu står solen för all uppvärmning, igår kväll var det över 90° i botten på tanken. Sedan har jag köpt en pall pellets från Byggmax att ha som reserv ifall solen inte vill lysa under en längre tid och värmebehovet ökar. Man vet ju inte hur sommaren kommer att bli, även om den just nu ser riktigt bra ut.
Per T
Inlägg av Per T »
Vem har pratat om foderpellets?
