Drömmen om en egen verkstad... Uppvärmningstips önskas.
Newlund
Inlägg av Newlund »
Hallå
Jag har hållt på ett tag med att förverkliga min dröm och bygger en liten verkstad på 42 kvm plus loft.
Se bilder: http://tinyurl.com/2r768t
Kommer isolera med ekofiber i väggar och tak.
Jag har själ en ide om hur jag ska lösa uppvärmningsfrågan men eftersom det finn endel kluriga forummedlemmar här så tänkte jag se om ni kunde komma med bättre/billigare/enklare tips.
Förutsättningar:
  • 1) Kommer inte ha den fullt uppvärmd hela vintrarna utan vill kunna värma upp när det är mekardags.
    2) Vill inte ha eluppvärmning.
    3) Vill inte använda fossilt bränsle.
    4) Vedkamin kan bara vara möjligt om primärluften tas direkt utifrån. Hittar dock ingen sådan på marknaden.
Alla tips och hejarop mottages tacksamt. // Micke
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Luft/luft värmepump, är ioförsig el men billigare än dirketverkande och dom har blivit ganska billiga samt att det är möjligt att installera själv.
deleted
magnus32
Inlägg av magnus32 »
ser nice ut altid fint med mekar garage :D håller själv på o löser uppvärmning av mitt garage men har dock 70kvm
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
whynot
Inlägg av whynot »
Bygg en sån här och kör på förvärmd flotyrolja från pizzabagaren blir billigt.
http://journeytoforever.org/biofuel_lib ... /me11.html
Bequem 15 med 3 st M4 insexskruvar istället för rörpinnar.
Newlund
Inlägg av Newlund »
Verkstaden är nu klar utvändigt. Kolla bilderna längst ner här: http://tinyurl.com/2r768t
Även om det bär emot att värma med el så kommer jag nog installera elektriska strålningsvärmare från www.frico.se
Kommer ju inte hålla 21 grader i verkstaden så jag tror inte det kommer gå åt så mycket energi. Får kanske köpa en vindandel till....
Strålningsvärme ger ett jämnare klimat eftersom väggar, golv och interiör värms upp och först därefter luften.
På så sätt får man en mindre temperaturgradient och kan hålla lägre temp (=mindre effekt) plus att inte all energi går förlorad när man öppnar en port.
Det borde bli betydligt billigare än VP iaf. // Micke
daro
Inlägg av daro »
Ctc 265 b -67 Viking Bio -03 MAFA förråd 300L
LL pump panasonic e9dke
Newlund
Inlägg av Newlund »
26 kW på 42 m2 är lite väl saftigt.
Intressant panna annars. // Micke
Holländaren
Inlägg av Holländaren »
För snabb uppvärmning kan jag rekommendera en diesel värmekanon. Jag kör med en 26 kW kanon i mitt garage/verkstad som är ca 120 kvm och ca 4 meter takhöjd i mitten, 2,5 längst ut. Den hade egentligen fått vara lite kraftigare i mitt fall men på 42 kvm kommer det säkert fungera perfekt.
Jag vet att du egentligen inte vill ha fossilt bränsle men det känns vettigare än att hålla på med el tycker jag iaf.
Man får en vettig kanon för under 10000, då får man en modell med skorsten så man kan leda bort avgaserna om man vill.
Fördelen är att dom är relativt billiga, värmer väldigt snabb, lätt att flytta på och tar inte mycket plats. Den enda nackdelen jag kan komma på är att dom lever om en hel del, men man behöver inte ha på den konstant.
Just den modellen som jag har finns inte kvar men kolla på t.ex den här:
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=4880
eller den här:
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=4879
Den här är lite billigare men då får man ingen skorsten:
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=4884
JoBy
Inlägg av JoBy »
Jag gillar inte värmekanoner. Det blir iofs väldigt fort varmt, men det blir lika fort kallt igen när man stänger av dom eftersom golv, väggar och tak är kalla.
Det behövs någon form av grundvärme, kanske +5 eller så. Då funkar det mycket bättre.
Jonas Bylund
Sandviken
Alloljekamin ?
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Vet inte vad du ska göra för jobb i din verkstad :?:
Men med en Alloljekamin kan man eld oljan från
oljebyten och sånt=Gratis uppvärmning :shock:
5000:- för beg. på blocket :
http://www.blocket.se/vi/17940000.htm?ca=5_s
Mvh Sandviken 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
lövet
Inlägg av lövet »
Satsa på en luft/luft pump så får du en billig uppvärmning till din verkstad.
Du kan köpa en bra för 7400:- i Varberg inte så långt från dej.(skicka PM om du vill veta mera).
//Lövet :santa:
