Solceller
Här diskuteras solceller (som ger el)
GammelMan
Solceller
Inlägg av GammelMan »
Hur hög effekt kan man behöva på solceller om man vill ha så att det laddar ett 60 till 100 AH batteri som ska användas som back-up vid strömavbrott ?
Batteriet kopplas till en omvandlare 12 till 230 v och ska driva pelletsbrännare + cirkulationspump.
Omvandlaren blir antingen på 500 w eller 1000 w.
Har inga data på vad en sån omvandlare drar ström, men nån här kanske vet.
En villa från 1953 på ca 100m2 + källare på 50m2 och garage på 50m2.
Värms av en Focus PE20 med en Janfire Flex-A.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Ska solcellerna driva omvandlaren hela tiden eller ska de bara underhållsladda batterierna?
Hur mycket omvandlaren drar beror på hur mycket man plockar ut på 230V-sidan.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
GammelMan
Solcellerna ska underhållsladda batterierna.
Vid behov så driver batterierna omvandlaren samtidigt som solcellen laddar batterierna. (Antar att det borde bli så)
Om man tar ut 200 watt från omvandlaren, vad tar det på 12 voltssidan då ?
P=I*U, utan att räkna med förluster i omvandlaren och att den förbrukar någon effekt så blir nog förbrukningen minst denna:
(200W/230V)*12V=10,4A eller blir det 200/12=16,7A som skall tas från batteri sidan ???
Är dock inte så "hemma" på det här med omvandlare och dessas förbrukning. Någon annan som kan detta bättre.
GammelMan
200/12=16,7A är väl det som borde stämma.
200/13=15,3A el. 200/14,3=14A om solcellerna laddar samtidigt så har man lite mer än 12 v.
100 ah räcker ju en nån timme i allafall.
Finns visserligen 24v system också och då blir ju strömmen hälften så mycket = mindre batteri.
Kollade runt lite och en 40 w solpanel ger 18V/2,23A, borde ju räcka ganska bra. En sån kostar 2.700:- + regulator för 700:-.
Skulle kunna bli ett kul projekt att testa.
BG
Inlägg av BG »
Kom ihåg att omvandlaren har stor förlust.....
det finns att läsa i dess data.... finns dyrare omvandlare som har minder förluster än de billigaste ,,,,,,
VIKTIGT .... läs och avgör ,,, för det är definetivt inte någon försummbar effektförlust... tittade in en snabbis på claes olle ,,,,, tomgångseffekt 150 w ........ dvs effekt som belastar å ej gör nytta..... för övrigt tycker jag att det var klent med data....
/// BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Shakespeare
Det står så här på CO: "Tomgångsförbrukning 12V (ca): 150W/0,3A, 300W/0,5A, 600W/0,65A, 1000W/1,0A. 24V (ca): 300W/0,3A, 1000W/0,5A."
Jag tror de menar att 150W-modellen har 0,3A tomgångsfärbrukning, 300W-modellen 0,5A osv. DVS med en 1000W inverter från CO så har du 12W tomgångsförbrukning.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
GammelMan
Att det är förluster vet jag.
Och data på inverterare är det väldigt dåligt med på dom flesta ställen, speciellt hur mycket ström det går åt på 12v sidan.
Tomgångsförluster gör inget, den kopplas in på 12 v systemet när den behövs inte annars.
All inkoppling mellan back-up och vanlig 230v blir helt automatisk, både på 12v och 230 v sidan.
Tror det kan bli ett kul projekt.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Hur har det gått? Har du testat?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
