byta panna
byta panna
Halloj,,
Kunde inte låta bli att byta panna nu.
Jag är sugen på att kunna nödelda lite med ved...
Fick tag i en TMV Alpha 1-2 1994 + laddomat 4030 + två strömsnästanken 500liter + lite diverse rördelar för 3500kr
Pannan verkar inte varit eldad i princip... lite ytrost är det enda jag hittat... allt annat ser nytt ut.
Jag tror snarare jag får lite sämre verkningsgrad i denna kombinationen än tidigare men jag har men lite mer valfrihet.. Sen är oxå steget att byta till en bättre kombipanna enklare såfall.
Jag tänkte behålla den andra pannan i pannrummet o hota med om det inte vill som jag vill.
Verkar bra att ha en ersättare att hota med, de som skaffat sådana som jag hört om och/eller känner har haft dem stående i sådär 30 år
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
hehe
Ja man får väl se
Funderar på hur man kan bygga om det för att få det att bli "ok" med en och annan ved pinne med.
Tyvärr hade mbio stängt nu så det får bli utan pellets ett tag.
Ja man får väl se
Ja nu är den installerad... Men mbio har semester stängt, så jag har inte fått tag i längre skruv än.
Men ved / el fungerar än sålänge.
Nästa del är att installera 2st ack tankar... Men frågan är om jag ska vänta tills jag får tag i fler.... ( Har 2 st 500liters nu..)
Planen är att gå över till att ta ut värmen ur tankarna senare..
Tänkte mig en eller två till... Den ena ska va med solslinga. (Eller kanske värmeväxlare här med??)
Varmvatten tänkte jag lösa med en värmeväxlare.
Laddomat 4030 just nu... För att kanske byta panna igen senare :p och såfall blir det väl en laddomat 21
Kom på en rolig sak... Är det bara jag som byter panna när det är varmt ute?
Det är väl en sån sak man måste göra när det är -20 ute
Vad fick du för temp på rökgaserna ut ur pannan?
Har du baffelplåten i översta "sotluckan" i ?
Eller den kanske inte finns på ALPHA 1-2, sitter den i så fall i eldstaden(vedmagasinet)?
/Vednisse
/Vednisse
Jag har rätt låg temp.. ca 125grader..
Tyvärr sitter rökgastermometern fel... (efter dragbegränsaren)
Jag har ett tjockt rostfritt insatsrör i skorstenen. Men jag kan inte se att det rinner ner kondens i skorstenen... (men där är troligen lite)
Plåten sitter kvar i veddelen..
Ok. gissar att våra pannor inte ser exakt likadana ut.
Jag har en baffel/hylla i vedmagasinet (ovansidan går snett upp bakåt i pannan) för att förlänga rökgasvägen, denna går ej att ta bort och är troligen vattenkyld.
Sedan har jag en baffelplåt i sotluckan ovanför vedmagasinet, utan denna har 120gr ut..ca:90gr instucken.
Pannan verkar vara väldigt effektiv, installatören som var här med rökgasinstrumentet var imponerad och skulle leta efter en till sig själv till en av sina fastigheter.
/Vednisse
/Vednisse
