Dimensionera solfångare till pool
stingray
Inlägg av stingray »
hej!
Brorsan har en pool 4*8 m och ca 42m3. han har blivit intreserad av värma upp den med hjälp av solen.
Är det någon som vet hur mycket solfångare man behöver ha för att värma upp en sådan pool?
Finns det kanske tom färdiga paket att köpa?
//David
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Svårt att svara på frågan, frågan är hur mycket du vill värma. Som tumregel säger man att om man tar en poolsolfångar yta som är ca 50% av poolens yta kan man värma denna 2-4 grader högre än den annars hade varit. Dom flesta pooler håller ungefär samma temperatur som övriga vatten i närheten (hav, sjöar osv) så jämför med det och se om det räcker för dina krav.
Dock ska man vara medveten om att om det inte finns sol så finns det ingen värme heller och det är väl det här som ofta blir en besvikelse när man investerat en massa pengar. Tro inte att det går att hålla konstant 27 grader bara för att man installerar solfångare.
Men skillnaden mellan 20 och 22 grader är för mig bada eller inte bada så i vissa fall räcker det ju ofta med en liten temphöjning. :wink:
Att ta till i storlek på solpoolfångaren är inget man direkt tjänar på om man inte har väldigt kort tid per dag med möjlig solinstrålning (om du kanske bara har eftermiddags sol).
En pool av den storleken behöver ca 45-50 kWh/dygn om den hålls på 28-30°
stingray
Då är el mao ingen vidare ekonomisk lösning.. :)
Nää el/olja är ingen höjdare :lol:
Om man inte har åkeri el liknande.. :wink:
Pool vp är oxå effektiva, En luft/vatten vp ger ju som mest då det är varmt ute så det är nog effektivast..
Innvesterings kostnaden blir nog likvärdig sol/pool vp men med sol kommer förmodligen elpatron få gå en del så även med en visss del gratis blir driften lika..
