Koppla 2 tankar till kombipanna
- Prima virke
Jag har en Nibe Alpha Combi som jag tänkte börja elda ved i. Har några frågor kring detta. Ska köpa 2st 500-liters tankar från Rinkabyrör.
1. På sidan av pannan (ett längst upp och ett längst ned) finns två uttag som benämns "hetvattenuttag" resp. "hetvattenretur". Är det här som laddomaten ska kopplas?
2. Behöver man fundera på att det kan bildas luftfickor när man drar rören eller drar man dom upp till taket och sedan ned till tankarna?
1. Japp
det finns anslutningar på båda sidor om pannan så man kan välja den sida som är lämpligast.
/johan
/johan
- Energiprofet!
Se till att röret som går från övre delen av pannan till tanken stiger oavbrutet mot tanken, och led inte in det i toppen på tanken utan högst upp på sidan. Sätt sedan en säkerhetsventil i toppen på tanken, så har du skapat en perfekt luftfångare i toppen på tanken som du kan tömma mha säkerhetsventilen.
I övrigt skall du dra rören så rakt som möjligt occh inte upp i taket och ner igen för att inte förhindra möjligheten till självcirkulation vid ev. strömavbrott.
- Prima virke
Det du måste tänka på är att luften frigörs i pannan och kommer smita ut genom det övre uttaget. Dra du det röret upp i taket och sedan ner mot tanken så kommer det jämt och ständigt fastna luft i det röret och hindra självcirkulationen. Om du har öppen expansion så är det lämpligt att du ansluter den på det rörets högsta läge, då går all luft ut genom expansionen och problemet är löst.
Tänk bara att luft är lättare än vatten, och luften kommer hela tiden fastna i rörens högsta läge, därför är det lämpligt att tankens topp är högsta läget. Där stör luften minst och är lätt att tömma ur.
- Energiprofet!
Eller så får du sätta en luftfälla med auto-avluftare på högsta punkten... kostar lite till men löser ditt problem.
OBS det funkar INTE med en autoavluftare för radiatorkrets!! Den klarar inte flödet från en panna.
/Jörgen
/Jörgen
- Prima virke
Det nedre kan man ju dra utefter väggen på samma låga höjd hela vägen.
Jag tänkte på avluftning. Idag har jag kopplat 1,5-bars säkerhetsventilen i en av pannans expansionsanslutningar och på ett T-stycke under denna går till expansionskärlet.
Ni pratar om självcirkulation vid strömavbrott, är det endast då det är viktigt att bli kvitt luftfickorna? Vi har strömavbrott 1 gång var tredje-fjärde år ungefär. Jag ska även sätta in en SYR 3065 som tömmer pannan på varmvatten om tempen överskrider 95 grader för att slippa kokning. Behöver jag ändå oroa mig för luft i systemet?
- Prima virke
Kommunalt vatten - då kommer nödkylningen att fungera. Har man enskilt vatten så är nödkylning ganska meningslöst vid strömavbrott. Och då är det ett absolut måste att självcirkulationen fungerar.
Slutet exp.kärl - Då bör du koppla som jag sa, säkerhetsventiler i toppen på tankarna. I uttaget högst upp på framsidan kopplar du in pannan. Och om du shuntar ut värmen från tanken skall den kopplas in ännu ett snäpp längre ner på tanken, detta för att slippa få luft in i radiatorsystemet. Annars får du hoppas att en luftfälla kan lösa luftproblemen som kommer att uppstå.
- Prima virke
- Prima virke
