EcoFlex mjukvaruversion
FC600
Inlägg av FC600 »
Är det någon som känner till versionshistoriken för mjukvaran i EcoFlex?
Min är 06-12-21 vilket verkar vara ett tag sedan, finns det ingen nyare?
Mitt bekymmer som verkar vara mjukvarurelaterat är kallstart efter underhåll/sotning. Frammatningsskruven matar fram stora mängder pellets helt i onödan. Det kan bli en ganska rejäl hög i asklådan.
/joakim
Du kan gå in under "sekvens" (tror det heter så även på ctc) o välja 65 där då kan du ändra parametrarna i uppstartsfasen..
Sänk tiden i kallstart 1
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Jag har samma problem. Den bygger nog på att brännaren är helt tom på pellets.
