Undrar om någon har fått samma problem som jag....
Tacksamt om ni kan komma med förslag eller ideer ang. nedastående:
Min NH bränare prog.vara ver. 1.22, effekt 9KW har problem med att gå från underhålls läge till drift.... den börjar "värma upp" sig - man kan se på displayen att den räknar ned från 9 ( eller 10... ) till 0 och så håller den på, altså räknar ned ca. 7-8 omgångar och därefter fås meddelandet "Kyllar ned brännare", och så kör den en askskrapning och omstart....
Vad tror ni?....
NH brännare problem med uppstart efter underhållsläge
Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore förådd
