Har kommit över ett nytt stålfat med tättslutande lock som jag har tänkt bygga ett veckoförråd av.
Har någon byggt något liknande?
Är i så fall tacksam för lite bilder och nyttiga tips.
MVH
Henrik
Pelletsförråd av tunna
Det är väl den vanligaste sorten av veckoförråd, en tunna av något slag.
Enda som är viktigt är att den står stadigt och att hålet där skruven går in är lite ovalt, för att passa vinkeln på skruven.
Försök att få änden på skruven så långt ner i botten som möjligt utan att det blir brytningar på skruven.
Anders
Anders
Har du plats så blir ett enkelt plyfa förråd eller ett Mafa bättre i längden.
Har man ett förråd liknande det på bilden i mitten så sitter skruven utanför förrådet nedstoppad i en plåthållare.
http://www.energibiten.net/pellets-solv ... delar.html
Borrar man ett antal 4-5 mm hål i plåthållaren och försänker ordentligt från insidan så ramlar en stor del av spånen i pelletsen ut genom hålen i stället för att ställa till problem i skruven.
Har man en plåttunna så stoppar man ned skruven i tunnan och spånen anrikas mer och mer nere vid skruvens inlopp. Till slut måste man tömma hela tunnan.
