Sänka effekten på ecotec
bopedibop
Inlägg av bopedibop »
Hej på er alla.
Sotarn sa att han såg tjärbildning, det är ju ganska vanligt har jag förstår, eller?
Iaf så tyckte han att man borde sänka effekten under sommaren.
Kan man göra det på nåt mer vis än att sänka matningen?
Vad är effektivast?
Tack på förhand.
abene
Inlägg av abene »
Tycker det borde vara tvärtom. Hög effekt på brännaren när den går ger hög temperatur och möjlighet för tjäran att brännas bort.
Är det inte de långa perioderna med underhållsglöd under sommaren som bildar tjära. Temperaturen blir för låg och allt brinner inte upp utan kondenserar som tjära i pannan och skorstenen.
När det nu blir kallare och brännaren går oftare borde tjäran brännas bort.
(tidigare Janfire flex)
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Vilken brännare är det du har då ???
D1, A3 eller A4 BioLine20......
//MatsH
bopedibop
effekt
Hejsan
Det är en A4 BioLine20.
Tänkte på det att om jag sänker matningen så innebär väl det att det kommer förbrännas längre ner i koppen vilket inte är bra...
Bopedibop: Forumets regel nummer 3 är bra att följa om man vill få bra och snabba svar. :wink: :wink:
Gäller även alla er andra som inte har fyllt i alla uppgifter under er profil :roll: . Inget krav men gör forumet trevligare samt påskyndar och ökar möjligheten till att få ett bra svar om det framgår var man bor och vilken utrustning som finns. I vissa frågor blir svaret olika beroende på om man bor i norra eller södra delen av landet.
anivision
Inlägg av anivision »
Roli skrev:I vissa frågor blir svaret olika beroende på om man bor i norra eller södra delen av landet.
Som t.ex. på frågan om nån har sett en ren i sin trädgård :shock:
Sorry, lite off topic...kunde inte låta bli dock :D
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
bopedibop
styra fläkten
Ok, done. =)
Kan man styra fläkten på nåt vis, på en ecotec bioline 20?
Det borde väl vara det man ska göra eller?
En grön jävla kombi panna från 84 som heter ctc 265b tror jag. Med en sabla a4 ecottec bioline 20 från 2006. Köpt till ett "¤% överpris....and no backup.
2 vån, =100 kvm + källare, allt e totalt oisolerat. Signaturen du skrev in är för lång
anivision
bopedibop, det var något hemskt sånt osande språkbruk du använder dig av i din signatur :shock:
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Du kan ju minska matningen bra mycket enklare än att ändra fläkten.
Minska matningsjusteringen nedåt lite.
Det verkar som om din brännare går med för mycket pellets(eller för lite luft då)..
Kör du med 8mm brukar det hamna på -2 eller -3 % med agrolpellets
6mm lite mindre ändå, om man vill få det att sota mindre.
Dock på bekostnad av en lite låg CO2 halt.
Naturligtvis är ju detta beroende på pelletskvaliteten, draget i skorstenen osv, men jag talar bara för "mina" brännare...
Har du den äldsta programvaran minskar du gångtiden något för att få samma resultat.
//MatsH
bopedibop
Tjenare
Men effekten av att sänka matningen, hamnar inte förbräningen längre ner då i koppen?.
Jg kan hålla med om att det går åt endel pellets, typ 10-12 pall per år. Sommaren är ju lugn då man stänger av chunten. Så jag bärnner en massa pellets på vintern men med tanke på husets isolering....jaja.
Men om jag ändrar på fläkten då? Vad händer då ,fördelar nackdelar....?
Har haft den i 2 år så jag antar att jag kör på senaste prg...men det skulle inte förvåna mig om det e den gamla...
Att öka luftmängden låter lite intressant men jag är rädd att det kommer förbrukas mer då..men det e ju bara tankefel hos mig.=) ska fasen testa det. Tack för tipset. Kram =)
Ang min signatur, känner nån sig ledsen över min signatur så tar jag bort den.
