packning till 265 an
ronald
Inlägg av ronald »
Farsgubben har en ctc 265 och han säger att det läker vatten troligtvis
är det nån ventil packning som har blivit otät(Den sitter bakom nån lucka en ventil som man kan dra åt (Han vågar ej dra nåt mer....
Hur får man tag i ny packning?
Mvh ronald
Hmmm... på min som förvisso är en 265B sitter det ingen ventil under någon lucka.
På toppen finns det en rund "lucka" som täcker VV-slingan... men ingen ventil utom dom som sitter på rören utanför pannan.
Jag har en shuntventil på framsidan som sitter under "kapslingen" men den kan man inte "dra åt", man kan ställa hur kallt vatten som ska gå ut i huset.
Så det låter lite konstigt för mig, kan inte riktigt förstå var det skulle vara.
ronald
Inlägg av ronald »
Skall ut och hälsa på och checka till....imorgon
Tror han drog åt med en skruvmejsel ??(luckan på framsidan fylld med isolering)påfyllning av vatten till pannan kanske :?
Mvh ronald
ronald
Inlägg av ronald »
Det var luckan där elpatronerna skall sitta ..alltså det var 3 st muttrar som drar åt ett (trekantigt lock) med någon sorts packning som läker...
som sagt undrar vart man får tag i rätt packning?
Mvh ronald
Taxen
Inlägg av Taxen »
Rörfirma :roll:
BilTema har en del olika "klipp-själv" packningsmaterial, det kan vara en grej att kolla på.
ronald
Inlägg av ronald »
Skall nog passa på att köpa en karta packning På Biltema Skall ändå ha ett "gäng" balkskor och lite annat smått och gott... :D
Dom hade kontaktat en röris skulle komma nu på måndag...Men kommer han inte då heller (Har väntat i 2 veckor ...Så har ju jag packning snart att klippa ut och laga läckan med :wink:
Tack för tipsen :)
