Styrning på skorstensspjäll?
MR-T
Inlägg av MR-T »
En fundering...Om man har styrning på spjället mellan panna och skorsten så den stänger när pannan eldat färdigt vinner man något på det? Ser att det spiller ut 20-30 grader när den är öppen. Är det bättre att det kommer lite värme in i skorsten eller är det bättre att minska stilleståndsförlusten?
Borde vara ganska enkelt att fixa en styrning på spjället. Man kan ta startsignal från termostaten och vidarebefordra den till brännaren via en mikrobrytare när spjället är helt öppet, stängningssignal kan man ta från fläkten i brännaren.
Nymo Calero 200 brännare
Egentillverkad pelletspanna TBO HEATING :-)
Mafa mini
4 vägs shunt ESBE med ESBE ställdon Thermia styrning
10 m. skorsten
Rökgastermometer
Hus 84m2. Källare 64m2
Mlund
Inlägg av Mlund »
Jag har varit inne på något liknande, för det är nog ganska stora förluster upp genom skorstenspipan mellan eldningstillfällena. Men systemet måste ju vara absolut felsäkert - det får ju inte finnas minsta chans att brännaren ska kunna starta mot ett stängt spjäll. Så hittills har jag lagt ner det där. Ditt förslag låter ju sofistikerat, men tänker du dig att styrsignalerna ska gå till en motor på spjället, eller har jag helt missförstått ...?
Janfire Flex-A med Parca Sonett 1963. Förråd av 6 pallkragar - rymmer 30 säckar. CBJ Thermomatic shuntreglering. Dragbegränsare Tigex 25. Täljstenskamin. 98 kvm i ett plan.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla med spjäll reglerings tankar.
Sådan lösning fanns på 70 talet men jag tror ingen använder denna längre.
Denna lösning är ingen bra lösning.
Dragbegränsaren sköter det jobbet mycket bättre!!!
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Det är helt rätt som Olle45 / Ruben skriver.
Det är bättre med en dragbegränsare om den är rätt monterad och har rätt storlek om jag får skriva så ? Dvs. Rätt Dimmensionerad för skorstenen. Höjd / Area / Bränsle OSV.........
Rökgasspjäll stänger helt när oljebrännarna stannade för att minska stilleståndsförlusterna genom pannan. ( Men det var på oljeeldningenstid :!: ) Nu är dragbegränsaren den bästa :lol: :lol:
1. Dragbegränsaren gör så att man oftast har rätt drag i skorstenen under hela eldningsfasen. Oavsett Pellets eller Vedeldning..
2. Den fungerar även att förhindra höga rökgastemperaturer vid vedeldning / pelletseldning. ( Pannrums luft späds in genom dragbegränsaren och blandar sig med rökgastemperaturen från pannan. Mycket bra vid rökgastemperatur sänkning.
3. Den fungerar även att minska stilleståndsförlusterna i pannan på ett bättre sätt än mekaniska rökgasspjäll som bara stänger draget till pannan och skorstenen. Dragbegränsaren ventilerar även skorstenen..
Men det bästa med dragbegränsaren är att den är helt oberoende av ström / styrning från brännare och dyligt. Den nyttjar helt och hållet dragförhållandet i skorstenen på naturlagarnas sätt.
Om man jämför drag regulatorer som bara stänger rökgasflödet efter eldning med ett spjäll så mår inte skorstenen speciellt bra! Med dålig luft genomströmmning som följd.
Då är den hel automatiska dragbegrännsaren bättre som dessutom vädrar skorstenen som inte rökgasspjällen klarar av.
Skorstenen mår som jag ! TOPPEN....
Ved Profilen..
MR-T
Inlägg av MR-T »
Tack för alla svaren.
Jag har kanske varit lite otydlig eller så är det okunskap från min sida.
Skorstensspjäll….Jag menar spjäll mellan pannan och skorstenen. Spjället sitter före dragbegränsaren. Om man har detta spjäll stängt så slipper man genomströmningen genom pannan. Pelletsbrännarens fläkt släpper igenom luft som kyler pannan men å andra sidan värmer skorstenen. Stänger man spjället så slipper man genomströmningen i pannan för då går den via dragregulatorn och släpper pannrumsluften in i skorstenen. Vilket av detta alternativ är bäst???
Mafa mini
10 m. skorsten
Rökgastermometer
Ett automatiskt spjäll som stänger gasflödet från pannan skall man nog undvika. Skulle det krångla det minsta så finns det risk för att det samlas gaser i pannan som sedan kan explodera, se annat inlägg här på forumet.
Eller så kan det stänga när pannan går för fullt.... inte heller bra. Det är som andra skriver ovan. Det fanns tidigare till oljebrännar försedda pannor och där kan man ha det men i en pelletspanna.... näe.
Och skulle man ändå vilja ha ett så krävs det nog både den ena och andra säkerhetsdetaljen så det blir nog som så att det "bara" kommer att krångla pga av alla säkerhetsgrejor........
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla som går i spjälltankar
Jag missade inget/ni i fråga hade redan en dragbegränsare KW Z150
ville bara göra dig uppmärksam att en bra dragbegränsare sparar bränsle
och i vissa fall ända upptill 25% lite beroende på hur bra eller dålig
utgångspunkten var.
Skorstenen behöver också lite värme för att hålla undan kondensrisken
och eventuellt frost risk o skader mm.
Dessutom om man är rädd om livet skall man aldrig ha ett spjäll stängt
skulle olyckan vara framme och koloxid läcker ut kan det till o med bli
livsfarligt att vistas i huset.
det finns dessutom en lag som talar om att ett rökgasspjäll på utgående rökrör ifrån en eldstad inte får kunna stänga rökgaserna helt !
Vill minnas att 20% måste vara fri passage även i stängt läge
just för att unvika giftig koldioxid kan läcka ut i huset.
Men i övrigt klarar dragbegränsaren av hela jobbet själv
med att minska förlusterna nästan helt.
Att sedan leka med giftig gas är inget jag rekomenderar.
( Gammalt ordspråk !! Snålheten bedrager visheten !! Det stämmer !! )
i många fall ..
MVH
Ruben
MR-T
Inlägg av MR-T »
Utmärkta svar tack.
Då kör jag som det är nu och skippar styrningar på spjället.
Mafa mini
10 m. skorsten
Rökgastermometer
puttee
Inlägg av puttee »
Kan du inte ha spjäll på brännaren då? :)
Tror det fanns på olje brännare...
Eller blir det samma risker?
Mvh Puttee
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla med spjäll funderingar som stänger när pellets brännaren
stängs av efter temeraturen är uppe på instäld temperatur.
Nu är det inte som med en oljebrännare denna släcks direkt som termostaten bryter strömmen!
Men pellets pellets brinner en bra stund efter strömmen bryts!
och behöver syre för att förbrännas rent.
NVH
Ruben
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Jag har också haft spjälltankar och precis gjort manuella tester i 2 dagar.
Jag gjorde en plugg av rook wool och stoppade in den i röret mellan panna och skorsten.
Tempen i skorstenstoppen sjunker normalt från ca 70 C till ca 30 mellen eldningarna.
Med pluggen i sjönk tempen till 18 C.
Jag kunde inte se någon skillnad på dragbegränsaren, den reglerar lite lagom en stund efter avslutad eldning.
Efter den här tråden lägger jag projektet på is tills vidare.
Jag hade tänkt använda pneumatisk cylinder med gränslägesbrytare.
Spjället var också tänkt att vara NO ifall nåt skulle hända med styrningen.
Man kan ju ha tidsfördröjning på stängning tex via rökgastempen?
mvh/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Vist kan spjäll spara energ/bränsle
Men om draget minskas så minskar även luftmängden igenom den oförbrända pelletsen som är kvar i skålen,
Men om pelletsbrännaren går en slutfas utan att mata in ny pellets
och vi kan lita på att allt är utbränt och inte kan ligga och osa.
Då skulle ett spjäll likt det som är monterat på moderna oljebrännare
som öppnar av fläkt trycket och stänger när fläkten stannar.
Men all sådan här teknik har sina risker när det gäller träbränslen.
MVH
Ruben
MR-T
Inlägg av MR-T »
Kanske skulle ha något som styr dragbegränsaren så det är fritt flöde genom den när pannan är i viloläge så slipper man en viss del av drag genom pannan för man har ändå ett undertryck som dragbegränsaren är ställd på i pannan.
Fast lite värme ut i pipan kan väll vara bra när den är murad. Ligger för närvarande på 33% minskad förbrukning med nya pannan. Från 12kg/dag till 8kg/dag :D
Mafa mini
10 m. skorsten
Rökgastermometer
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Om man stänger av eldningen ett antal månader på sommaren så kommer väl skorstenen att svalna betydligt.
Klurig tanke med styrning på DB dvs. öppen när inte elden är igång.
Jag börjar redan skissa på det.
Frågor till Ruben:
1- Kanske en viss skillnad om man eldar 2-3 ggr dag (pellets) och skorstenen kallnar flera ggr / dygn?
2- Ruben kanske testat metoden redan?
3- Vad kan bli fel?
Ha det bra allihop, mvh Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Styrning på dragbegränsaren är nog bra men gör ingen nytta på ett litet kvisthål typ Tigex25. Då får man köpa en riktig dyrgrip från Olles verkstad i så fall.
En lösning som fungerar och kostar någon hundring på Elfa är att dra upp skorstenspipans sotlucka så fort brännaren stannar.
