Termostat, hysteres
Joakim
Termostat, hysteres
Inlägg av Joakim »
Jag ska installera en Roslagsbrännare i en VB Joker och skulle behöva reda ut lite hur det funkar med styrningen av brännaren.
Som jag förstått det så har pannan bara på- och avslag av brännaren; den verkar inte ge kunna informera om panntemperatur (jag kan ha missförstått detta!).
Om så är fallet, vilken hysteres använder pannan? Är detta konfigurerbart?
Det man då skulle ha att laborera med är fördröjning som verkar finnas på brännaren. Det betyder väl att trots att pannan säger till brännaren att starta så gör den inte det utan väntar på en timer?!
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
RB-Easy har en vanlig termostat på ca 5-6 graders hysteres, den kan ställas några grader upp eller ner men inte mycket.
RM-Master har enligt reklamen ställbar hysteres men hur ställbar den är och om det är en två-termostatkonstruktion eller annat vet jag inte.
Brännaren (eller PLC'n för att vara korrekt) är helt digital, den har inga analoga insignaler alls och vet inget om temperaturen förutom det som anges av start/stopp termostat och den som känner av om det brinner i brännaren.
Termostaten medföljer brännaren så du använder INTE termostaten i pannan, allting är färdigt så det är bara att trycka i termostaten i pannan och elda på.
Jag tror inte att det finns någon fördröjning på brännaren vid uppstart, det finns i alla fal inte på min men den är några år gammal så det kan tänkas att dom lagt till en sådan funktion.
Enklast är nog att du ringer och pratar med dom, det brukar aldrig vara något problem att få tag på någon på telefon.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Tack för svaret!
Aha, de flesta använder termostat från brännaren alltså. Ska slita fram brännaren igen och titta på vad som följde med...
Hur ansluter man brännarens termostat till pannan?
Jo, jag tror det finns uppgraderingar av programvaran till RB som innebär att man kan använda fördröjning istället. Skulle kosta 500 pix att uppgradera.
Jag lyckades ta reda på att pannan har 8 graders hysteres. Är det ingen som låter pannan styra brännaren?
micke_932
Visst kan du använda termostaten i pannan men Roslagbrännaren har allting förinstallerat och klart så att det bara är att trycka i termostaten i närmsta dykrör i pannan så är det klart, om du vill använda termostaten i pannan så får du koppla in den själv, inget större problem i och för sig.
Nu finns RB i många olika utföranden, den vanliga har separat låda på väggen med PLC men den finns även med PLC inbyggd i brännaren om vill ha det, den gröna klumpen med rött vridreglage på är termostaten.
Det är mycket möjligt att du kan få funktionen för en extra peng, dom brukar vara väldigt flexibla om det är något special som man vill ha i sin brännare.
Nu vet jag inte om det är värt besväret att få 8 grader istället för dom 5-6 det är i standardutförande, i så fall är det väl bättre att fixa till en riktig där du kan ställa start/stopp som du vill.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Japp, jag kör med det som är enklast och det låter som om det blir brännarens termostat. Återkommer när jag tittat mer på brännaren, men det är den vanliga versionen med separat styrlåda...
Ska även ta en titt på pannan när jag kommer hem!
Tack för hjälpen!
Joakim
Inlägg av Joakim »
Det var inte helt okomplicerat det här för min del.
Pannan har en utgång som kallas hetvattenuttag som sitter krångligt till på baksidan. Är det där jag kopplar in termostat? Någon annan möjlighet finns inte synlig på pannan.
Från kontrollenheten går det en sladd till brännaren och en sladd (med tre trådar) som bara slutar utan någonting. Är det där det har suttit en termostat? Finns denna att köpa på vanliga VVS-firmor, typ Rinkaby, eller måste jag kontakta Roslagsbrännaren?
micke_932
Ja dom tre trådarna är till termostaten, den gröna klumpen som borde suttit där är en standardgrej som säljs lite överallt har jag sett (den innehåller en drifttermostat och ett överhettningsskydd så du kan koppla in vilken termostat som helst som funkar med 230V på tåtarna om du vill.
Om du ska koppla in den på pannans termostat så är det bara att köra på, annars måste du ha ett överhettningsskydd också.
Hetvattenuttaget ska du nog låta bli annars blir det blött... vet inte var dykrören sitter på en joker men jag skulle kunna tänka mig att dom sitter under den svarta plåten kanske ? det är bara en rörstump som går in i vattenmanteln som man stoppar in termostatens givare i för att den ska få bra kontakt med vattnet, dom brukar vara en 20-30mm i diameter och gå in en 7-8cm eller så.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Tack så hemskt mycket för hjälpen! Bra att ha någon att bolla problemen med :)
Gissar att en sån här skulle funka: http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=25
Nu tror jag att jag ska försöka använda pannans termostat om det går men det är bra att ha ett alternativ om det strular. Hysteres på 8 grader låter väl ganska ok om jag nu fått rätt info om pannan (läst på detta forum, så det kan ju inte vara fel ;) ).
Jo, du har förhoppningsvis rätt i att det finns ett dykrör någonstans bakom någon plåt, men som sagt, jag provar med pannans termostat först!
Den termostaten som du länkar till fungerar säkert men jag tror att givarröret är alldeles för långt. Den är ju främst avsedd för att styra elpatroner.
Risken är stor att den kommar att sticka ut från pannan om den ens går att montera.....
Det är nog kanske bättre med en sådan här tyvärr något dyrare, men det finns säkert andra som är billigare.
abene
Inlägg av abene »
När du nu har en brännare med riktig termostat så ska du absolut använda denna och inte pannans termostat. Använder du pannans termostat så utnyttjar du ju inte brännarens förbränningscykel utan brännare och styrsystem stängs bara helt plötsligt av. Brännaren blåser väl rent efter avslutad eldning?
Vad jag har hört från folk som eldar med jokerpanna så är hysteresen hos panntermostaten inte inställbar och ca. 4 grader.
Det finns folk som mycket ångrar inköpet av ett pelletssystem där pannan (Joker) har en hysteres på 4 grader och brännaren (Viking Bio) helt saknar termostat.
Lossa på instrumentpanelen på pannan och titta var panntermostatens givare är instoppad och stoppa in brännarens givare där i stället så blir det bra på en gång.
(tidigare Janfire flex)
micke_932
Nu saknades i och för sig termostaten på hans brännare :)
Bara för att man använder pannans termostat så stannar inte brännaren direkt, det beror helt på hur den kopplas in (oljebrännarstuk), i detta fallet kopplas pannans termostat in på en digital ingång på brännarens PLC som tar hand om resten precis som när man använder originaltermostaten.
Men om det är 4 grader så är det lite ynkligt i och för sig, om man är snål och vill fixa låda osv själv så är Conrad billiga (artikelnummer: 560078). (men då får man koppla in den på pannans överhettningsskydd).
Joakim
Inlägg av Joakim »
Jag ringde VB och frågade, hysteresen är 7 grader på Joker. Nu kommer jag inte ihåg vad den är på den som följer med RB men det är något liknande har jag för mig.
Som micke_932 säger så kan det ju inte vara någon som helst skillnad att använda pannans termostat jämfört med att använda brännarens.
ronald
Inlägg av ronald »
Nu är ju panntermostaten bara snart 9 år men den håller väl ett tag till :roll:
Det är väl säkrare med nyare grejjer :roll:
micke_932
Min är 28 år gammal och funkar klockrent så faran är knappast överhängande
8)
ronald
Inlägg av ronald »
Det var 2 göteborgare som diskuterade..
-Jag kan få in en 75 a i en "kvarting"
-Nä det går väl inte..
-Jo det kan jag..
-Nääh det går väl inte
-Jo om jag knör in den..
-jaja om du knöör jaa (Berättad av en kursledare i götet.... :D
Micke jag såg att du hade en CTC... Grejjer som håller ..Jag ger mig :wink:
Ursäkta helt off topic hela inlägget.... :?
