hej
har en flex-a från 03.
som periodvis fyller matar slangen och då stänger brännaren av.
har bytt elspiral 2 gånger. Fläkt 2006 och styrboxen 2006. men ingen skillnad. har bytt pellets men haft samma nu sen våren 2007. Problemet kommer ibland och då oftast minst en gång om dan. sen kan det gå 2 mån och ingenting. har tömt pellets förrådet var gång det händer och det gör ingen skillnad.
har sett att en del här har haft liknade problem och testat men inte hittat lösningen.
jag såg att man kan installera en flamvakt. är det då en sådan här eller ska det vara 140 grader
Ombyggnadssats termovakt 50 grader Artnr.JF-21898000
proom gul.
updatera mjukvaran bör man? Isåfall med vad? Såg att dom sålde proom men vad gör den för skillnad och vad är det för skillnad på gul, blå och nosse?
tack för en bra sida.
full matar slang.
full matar slang.
ALPHA keram Tmv pannan 91:a
Janfire flex-a 2003.
PROVA EVENTUELLT DETTA (NIVÅGIVAREN)
Utför kontroll av nivågivarens inställning. Lägg en
pelletsbit på givaren inne i röret (alltså på den cylindriska
delen). Lysdioden på givaren skall då inte lysa .
I fall att den lyser då måste justeringen göras. Ta bort
plast pluggen (bild 2) och skruva justerskruven moturs
tills dioden slocknar (pelletsbiten ligger fortfarande
på). Hitta läget där den tänds och slocknar när
du vrider med och moturs och vrid den sedan
¼ varv medurs. Stoppa tillbacka plastpluggen.
Ta bort pelletbiten och för fingret mot givaren.
Då skall dioden tändas på en avstånd av ca 7
mm från givartoppen (se bruksanvisning).
• Koppla ihop sladdar från externmotor och
brännare (3-poliga kontakter). Tryck knappen
”ext” (externmotor). Externmotor ska då starta.
Kontrollera om skruvspiralen roterar åt rätt håll
genom att titta i utloppet .Om Du för fingret
mot givare lysdioden skall tändas och extern
motor skall stanna.
• Montera nedfallsslangen med medföljande slangklämmor. Se till att
slangen blir sträckt ( korta den vid behov). Det går lättare att montera
slangen på brännaren om man smörjer röret på brännaren med t.ex. diskmedel
, såpa eller smörjolja .
• Håll knappen ”ext” intryckt tills pellets kommer fram till brännaren och
fyller röret så att dioden på nivågivaren tänds . Då skall motorn stanna .
motor skall stanna.
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
