Risk för stopp i vacuumslang?
Barsk
Inlägg av Barsk »
Jag funderar skarpt på att köra ett vacuumsystem för pelletstransport som jag nämnt i ett par andra trådar. En fråga kvarstår dock och det är om det finns risk för att det blir stopp i vacuumslangen? Jag tänker nämligen gräva ner den ute i nån form av plaströr. Att dra slangen genom kåken går, men är inte på något vis enkelt. Att dra slangen ut från garaget och sen via mark till pannrummet i kåken är däremot enkelt förut två håltagningar i väggen.
Hur klokt är detta? Finnns det minsta risk för stopp så tvekar jag allvarligt inför detta! Behöver lite kloka ord från er som testat...
Det system som jag nu tittar på är Pellvac som i sitt system har en centraldammsugare och cyklonavskiljare som även går att använda var för sig, dvs som dammsugare för kåken samt asksug (blanda bara inte spån med aska i hinken!) via en ny trevägsventil. Ska man ändå slänga skitmycke pengar på detta så kan ju dom funktionerna göra det mödan värt. Deras cyklon verkar ju bra? Åsikter om Pellvac mottages gärna också. Priset ligger på 23.000 inkl 20 m slang om jag minns rätt.
Barsk
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Hej Barsk!
Jag är inne på mitt tredje år med vakuumsystem och har en samma lösning som du funderar över.
Jag kör med vanliga 110mm avloppsrör i marken och dessa är placerade efter husgrunden på ca 500mm djup. Jag har min styrning samt sugmotor placerad på mitt MAFA villaförråd 345 förråd i garaget som jag kör mot en cyklon som sitter i tvättstugan ovanför pannrummet. När jag sedan fyller cyklonen så tömms den ut via en motorstyrd lucka som sitter placerad på veckoförrådet nere i pannrummet. Bränslenivå, styrning av lucka är sammankopplat med PLC styrningen i garaget. Här lade jag kablarna i en kabelslang på 50mm ihop med rören fram till pannrumet. I garaget fick jag bila upp ett hål i golvet och gå in med rören. Istället för 90 graders böjar på rören som slangen löper i så tog jag flera 45 graders böjar så att dessa böjar blev längre, alltså en större radie. Du ska försöka att få en minradie på 300mm med dessa slangar. I inloppet till rören så har jag använt mig av vanliga standardlock till avloppsrören, sedan en plåthuv över slangarna så dessa inte kan bli skadade. Vid ingången till pannrummet kommer rören upp ur marken och med dessa lock som sluter tätt kring slangarna. Sedan har en plåtslagare gjort en låda med lock som skyddar detta mot väderleken. Slangen är lätt att få i och ur. Men dra med ett dragrep i röret för säkerhets skull. Håller du dig inom normerna på vad tillverkaren av systemet rekommenderar så kommer du inte att få problem med stockning. Om du ska placera skruven på en uppfart eller under en väg som bilar körs så måste du ner under 1 meter.
Har kört med vakuumsytem i över tio år nu. Har fått "stockningar och stopp" i mitt sugrör som sitter inmonterat i undertaket ett antal gånger.
Orsaken har alltid varit att filtret i sugaren har tätnat pga damm och i och med det så har sugkraften minskat vilket får till följd att pelletsen inte orkar fram och blir liggande i sugslangen.
Jag har än så länge lyckats bli av med stockningarna efter det att filtret rengjorts/blivit bytt. Ca 75% av gångerna har jag blivit tvungen att flytta sugaren och suga "baklänges" dvs suga från inloppet för att bli av med stockningen men det har alltid hjälpt när jag gjort detta.
Så jag tror att det går alldeles utmärkt att lägga sugslangen på utsidan av huset. Men gör då som Karla1 föreslår, lägg ett 110mm PVC rör först som du sedan lägger själva sugslangen i så går det att byta den utan att behöva gräva upp "halva" trädgården.
Barsk
Inlägg av Barsk »
Karla1 skrev:Hej Barsk!
Hej Karla och tack för det utförliga svaret!
Här kommer de oundvikliga följdfrågorna :)
Är det pellvac du har använt, eller annan tillverkare?
Du har bilat upp garagegolvet vad jag förstår för att gå direkt i mark genom golvet? Kan man inte lika gärna gå genom väggen? Det kan ju bli kinkigt att få till en bra radie med väggpassage kanske, men det känns som ett mindre ingrepp i huset. Hmm, vilken höjd bör vägghålet isåfall ha? Finns norm? Eller kan man helt enkelt göra vägghålet i höjd med golvet och täta eller gjuta ihop hålet runt röret? Hålet tänker jag mig lite snett i riktning med den radie som slangen ska ha.
Smartast är kanske att bila snett genom sockeln...
Ute på tomten har jag redan grävt två 45 graders böjar så den biten är Ok. Sen upp i pannrummet så måste ju slangen riktas uppåt från att ha gått via husgrunden. Hur gör man passagen lämpligen här för att få till dels 300 mm radie och ingång till pannrum? Hur långa är 45 gradersböjarna om man sätter två direkt i serie? Får man till rätt radie då? Iofs kan man ju ha samma lösning här som vid garaget, dvs in via sockeln/golvet kanske? Då behöver man ju knappast nån metallkåpa heller...
Såg att det fanns "glidmedel" för avloppsrören (på rinkabyror.se). Är detta glidmedel till för att göra insidan glattare? Då borde det vara lämpligt att använda sånt?
Du nämner "dragsnöre". Vad är det och hur monteras det?
Kan man skjuta in suglangen i rören efter att dom är monterade? Eller behöver man göra det under arbetets gång?
Barsk
Inlägg av Barsk »
Roli skrev:Har kört med vakuumsytem i över tio år nu. Har fått "stockningar och stopp" i mitt sugrör som sitter inmonterat i undertaket ett antal gånger.
Tack för svaret Roli!
Kan nämna här att Pellvac ringde mig under förmiddagen och gav några svar. Bl.a så nämde dom att dom tagit fram en ny vakt, kallad "Pellvakt" som kommer som komplement till deras produkter redan nu under veckan fastän den inte finns med på sajten än. Pellvakten ska kolla suget och om det av nån anledning blir för dåligt (exempelvis pga igensatt filter) så slår den av skruven vid matningen och sen antar jag efter en tid även sugen. Han nämde smulglipor som en annan felkälla, dvs att en pelletssmula försämrar tätningen vid sugburken. Då stoppar den sugen, och startar om. I de allra flesta fall så faller smulet då ner och allting går igång igen. Låter ju bra om allt fungerar så...
Pellvakten var tydligen en färdig existerande produkt som finns på marknaden, kanske nåt för dig Roli att leta upp... 8)
Sen kan jag nämna också att trevägsventilen ska vara en hyffsat intelligent pryl som automatiskt växlar om när man kopplar in centraldammsugaren för vanlig dammsugning i villan. Den är dock inte färdig än utan kommer först nästa säsong. :( Lär kosta nån tusenlapp.
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Nej, jag har köpt sugmotorn från ett Österikiskt företag SHT. Har sedan byggt styrningen själv, och har haft lite hjälp med programering från en kolega. Cyklon har jag gjort själv, förråd är köpt från MAFA men skruvdoseringen under förrådet har jag utvecklat själv som gör att jag kan dosera och fylla skruven till endast 80% som gör att jag inte maler sönder pelletsen till spån.
Jo, jag har bilat upp i golvet och går ut under garagedörrens tröskelnivå snett nedåt i marken. Vid inloppet till pannrummet har jag gått upp med rören i marken ca 100mm och har sedan borrat hål i väggen där jag går in med slangen. Runt röret som kommer upp ur marken har jag ett lock som sluter tätt kring slangen. Sedan har jag en plåtlåda som sitter över detta med ett lock så att man kan dra ur slangen om det behövs. Jag tycker att du själv avgör hur det passar dig hur du går in/ut med slangen, det kan ju skilja sig från fastighet till fastighet. Kan du gå igenom väggen är detta enklare.
Visst ska du använda glidmedel, det gör ju det hela enklare. Dragsnöret, eller ett rep, vire som du drar i röret före innan du skjuter i slangen. Om du skulle behöva detta för att dra i eller ur slangen sedan så har du garderat dig. Jag monterade rören men grävde inte igen förrän jag såg att jag fått i slangen utan problem, men rören låg på plats där dom skulle vara.
Om du skulle behöva skarva din slang på något ställe så är inte detta hela värden, du kanske får någon procent mer med spån med det är inget du märker av själv. Rör som dessa hittar du hos den leverantör du köper systemet av annars så finns exempelvis www.lajac.se
Barsk:
Nu har jag inte Pellvac utan EtoTec:s luftmatningssystem som de har slutat sälja. Så att Pellvakten skulle fungera ihop med det systemet är nog ett önsketänkande..... men man kan ju alltid titta lite på den när det kommer ut uppgifter på nätet.
Barsk
Inlägg av Barsk »
Karla1 skrev: Visst ska du använda glidmedel, det gör ju det hela enklare. Dragsnöret, eller ett rep, vire som du drar i röret före innan du skjuter i slangen. Om du skulle behöva detta för att dra i eller ur slangen sedan så har du garderat dig. Jag monterade rören men grävde inte igen förrän jag såg att jag fått i slangen utan problem, men rören låg på plats där dom skulle vara.
Antar att du menar slang när du säger "rör". Vilken slang är lämpligast?
Denna? http://www.lajac.se/pdf/data_puhc.pdf
Slangen som Pellvac kör är ganska styv och han rekommenderar böjradie på 500 mm. Den finns i 20 m längder, och det verkar ju vara ungefär som denne ovan. Pris från Pellvac ca 128 kr/m ink moms, men finns bara i 20m längd.
Det är till för att lättare få ihop skarvarna..
Barsk
Inlägg av Barsk »
jaha, bara det... :shock:
Edit: Försök att undvika direktcitering, forumet blir mer lättläst om vi hjälps åt att inte göra detta. / Roli moderator.
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Nej, jag menar att dom även har rör som du skarvar denna vakuumslang med. Komihåg att slangen skall jordas ordentligt vid alla övergångar och ändar. Om du slarvar med detta så blir det en rejäl knall, och har du otur så antänds även spån och damm i förråd eller skruvrör. Man använder som standard 50mm slang med jordfläta. Slangen finns även att köpa via Dunlop hiflex.
www.hiflex.se
Barsk
Inlägg av Barsk »
Ok!
Vet du vad slangen du tänker på kostar och vilka längder dom finns i? Jag har mätt upp mitt behov nu och från marknivå mätt från tänkt hål till hål så är det prick 18 m. Med runda böjar och hålgenomgång så går det nog ett par meter till. Pellvacs standardslang är 20 m och kostar ca 130 Kr/m, så då hamnar jag i princip på en slang som precis kommer in i rummet. Det bästa vore att hitta en slang som säljs på 25 m längd. Det vore perfekt. Resten kan man nog klara att koppla ihop med en billigare enklare slang. Pellvac har en sån på 10m längd. Även den antistatisk. Att köpa en extra 20m rulle av den bättre sorten och bara behöva 2-3 meter känns lite overkill...
Edit: Undvik direktcitering (borttagen) när det svaras rakt under det inlägg som avses. / Roli moderator
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Jo, du tänker helt rätt den långa slangen är ju bättre att kosta på då den ska ligga utomhus. Ta du den billigare resten av vägen, den blir ju lättare att byta ut om det skulle behövas i framtiden.
Barsk
Inlägg av Barsk »
Fast då blir det två skarvar... Skulle helst vilja ha en hel obruten slang från skruv till cyklon. Men jag antar att du inte hade nåt förslag på det?
Får luska lite själv.
Tack för alla bra svar!
Barsk
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Jag använder mig av denna typ av slang: PLASTIFLEX 176 ANTISTAT
En transparent slät gift-, smak- och luktfri PVC slang med kopparfläta (invändig diameter =50mm). Säljs i 25m längder. Jag tror ULMA använder sig av samma typ av slang. Pris får du nog kolla upp då detta kan skilja sig från och till mellan återförsäljare.
Jag vet inte livslängden på Pellvacs slang dom använder men det kan du ju fråga, det borde dom veta.
