Rökgastermometer Rinkaby
Joakim
Inlägg av Joakim »
Jag köpte en helt vanlig rökgastermometer från Rinkaby som jag ska installera i rökröret.
Där det ska sitta satt det en M10-skruv, men rökgastermometern har en utvändig gänga på 13mm. Är inte detta en väldigt udda gänga? Är det överhuvudtaget millimetergänga? Jag är inte säker på att jag kan få tag på gängverktyg till detta.
Hur har ni gjort?
Edit: Nu när jag tittar noggrannare på Rinkabys sajt så ser jag att det står "ej för fast installation". Varför inte det? :(
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=521
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Det är, om jag minns rätt, en rak tumgäng (ej konisk rörgäng) men kommer inte ihåg beteckningen just nu.. kan ha varit R1/8*28-rak, det står det i alla fall på tappen som jag tror att jag använde. Dom finns hos RK-verktyg i Sundsvall :)
/Jörgen
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Om gängan har ytterdiam 13 mm så är det säkert normal rörgänga 1/4"
Definitivt vanlig i rörmokarkretsar.
BSP. R 1/4" x 19 (19 gängor / tum)
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
"Inte för fast installation" kan bero på att de inte kan garantera funktionen (felvisningen) under lång tid.
Har själv haft en sådan termometer i mitt rökrör, dock inte från Rinkabyrör utan köpt hos Clas Ohlson och den hade också texten "inte för fast installation". Jag upptäckte dock aldrig någon försämring när jag hade den monterad under de 2-3 år som den var monterad. När jag blev med dragbegränsare så fick termometern stryka på foten för den satt där DB:n skulle sitta.
Numera har jag en stektermometer med en max tempetatur på 300° och med den ser man direkt hur rökgastemperaturen ändras när man justerar spjällen i pannan, det gjorde man inte med den "gamla" termometern (jo den visade tempen men först efter kanske 10-15 minuter....). Och givaren till stektermometern är väldigt smidig att montera endast ett litet hål behövs.
ronald
Inlägg av ronald »
Den här kan man änvända även i skorstens toppen....
http://img102.imageshack.us/img102/7394/pb170012ae7.jpg
Den från Rinkaby blir sotig ganska fort och visar då fel om den sitter i för jämnan...men funkar nog bra bara för att sticka in och kolla osotat och nysotat....panna
fremar
Inlägg av fremar »
Roli, funkar det att ha stektermometern monterad hela tiden eller sätter man bara i den när man vill kolla rökgastempen? Det funkar med en helt vanlig som de säljer på coop mm?
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Ok, tack. Då testar jag om det är 1/4".
Får väl montera mässingsgenomföringen, plugga den och bara sticka in termometern när jag vill se temperaturen... Stången till termometern var 6mm i diameter. Borde gå att plugga på något klurigt sätt :)
Fremar: Jag har min i för jämnan, brukar dock rengöra känselkroppen när jag rengör rökröret. Det brukar kunna bli lite sot på den också, men exakt hur känslig den är för sot vet jag inte. Har inte kollat det.
Om den på Coop fungerar vet jag inte. Jag har för mig att jag köpte min på JULA. Det brukar finnas två olika max temperaturer på ugnstermometrarna som säljs. Den jag köpte klarar av max 300° vilket inte alla gör. Kommer inte ihåg hur hög temp de andra klara (kanske går med de också....)
fremar
Inlägg av fremar »
Hehe denna får det bli ;) http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=40431921 så kan man se rökgastemperaturen var man vill i huset.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Ett måste! :D
ronald
Inlägg av ronald »
Hade en "classe stekis "förut men den brändes sönder ganska fort... :(
lät den sitta i för jämnan... :wink:
mackee
Inlägg av mackee »
PT-100 givare funkar oxå bra upp till 600 grader celsius, alternativt thermoelement.
Finns hyfsat på Pentronic.se
KMP PX21 -06, Norahammar 2000 -66 med 115 l vvb. T.A.C 2112, Grundfos ALPHA2. 140+90m2 Byggt -43.
C.M.R.
0-500
Inlägg av C.M.R. »
Också lite olika termomterar beroende på hur hett det är i plånboken.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 2149.92022
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
