Serie eller paralellkoppla pumpar?
Wodda
Inlägg av Wodda »
Får man ut ett högre flöde om man sätter två identiska pumpar paralellt eller i serie? Eller spelar det ingen roll?
Jag vill ha dubbla pumpar på min solslinga eftersom den tidvis går på maxeffekt vilket betyder att den under dessa perioder möjligtvis skulle kunna trycka på lite mer.
Det enkla svaret är nog byt pump till en större men nu är det så att jag har en extra pump liggande identisk med den som sitter på plats i solslingan. Och så blir ju systemet säkrare med 2 pumpar.
Låter ju som om det är parallellt som gäller. Frågan är sedan vad som händer om man stänger av en pump vid parallell montage, om vätskan då kan gå tillbaka via den stängda pumpen ?? Man kanske måste ha en backventil på varje pump för att förhindra rundpumpning ifall en pump stängs av......
Men vad gör det om du "bara" har en pump, tempen stiger ju från solfångarna. Men stiger returen upp lika mycket ????
Jag har iallafall "bara" en pump på mitt system och där kan delta T ibland vara 15-20°. Att byta till en större pump fungerar inte heller för mig för då överstiger jag vad solfångarstyrningen klarar av. Den klarar av att max driva 110 VA på sin utgång.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Ja det med hur mycket kräm som behövs kan bli ett problem. Jag har ju möjligheten att köra flera utgångar samtidigt dock och jag kan även lägga upp fler program som kan vara identiska frågan är bara om det blir någon tidskillnad mellan regleringarna.
Backventiler får man nog ha på bägge.
Utan att ha någon kunskap om detta så känns det som att i princip så dubblas flödet vid paralell koppling och när dom är i serie förändras bara styrkan (dvs oförändrat flöde).
Det borde heller inte dra nämvärt mycket mer ström eftersom de båda blir varvtalsreglerade.
