INte imponerad av denna brännare än inte
Jaha då har man provat det också. Monterade ihop biona paketet och kopplade allt och inget händer.....Ringer efter el-montör imorgon....jag som så gärna hade sett lite eld ur bionan ikväll
Jaha. Varför varför köpte man denna brännare....
Har inte fått brännaren att brinna ett helt varv utan felmeddelande än
Brännaren startar upp bra, brinner bra och oftast klarar den nästan att avsluta med äran i behåll men men men
Sen slår överhettningsskyddet i fallröret ut
Och kommer inte det felet så kommer felmeddelande att fotocellen inte ser
Skulle vilja och tro att man kan få den här
brännaren att klarar si själv utan att man
skall behöva kvittera felmeddelanden
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Dom där 2 felmeddelandena hänger nog ihop....
Låter som om du har ett grundproblem med draget eller lufttillförseln till pannrummet (skrev samma sak i en annan tråd alldeles nyss här, typ, men det är überkänsligt på denna brännaren).
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Bytte ut överhettninsgskyddet... och det hjälpte inte ett
Dugg
Problemet är inte när det brinner utan att den j
vla brännaren inte klarar av avslutningsfasen. Efter att det slutat brinna och pelletsmatningen tar slut så slår överhettningsskyddet ut varenda gång.
Hmmm jag vill ha tillbaka min bequem
Och farsen fortsätter.....idag har tempgivaren som anger förbränningstemp gett upp samtidigt som det
Överhettningsskyddet löst ut
Finns det nån som har en fungerande brännare av detta märke????
- Gallringsobjekt
Ge inte upp!!! Jag har mer eller mindre bott i pannrummet de senaste 2 veckorna. Jag har haft alla symtom du har. Lyssnade till inlägg från bla
snillet. Han verkar ha bra erfarenhet.
1. Om du ändrat några parametrar i huvudbränningsprogrammet, så ställ tillbaka dessa till default värden.
Labba bara med startdos och upptändningstider, för det kommer du att behöva göra om du följer nedanstäpående råd.
2. Har du en dragbegränsare, så ställ denna på 25-30Pa
3. Biona Activ har 2 lufthål på 4-kantsprofilen ner till primärluften. 1 skruv är mont. vid lev. Börja med denna inställning. Om allt går bra och du får en bra tempreglering, kan du plugga båda 2. Plugga dock INTE lufthålet
nertill på den fällbara nederdelen (sitter rak utifrån roster och rotor).
Bra tempreglering är tecken på bra balans på luft/rökgas.
4. Har du rökgasfläkt ställ denna så lågt du kan i hastighet (fläkt ÄR nödvändigt i ditt fall, lyssna inte till annat!)
5. Hur ser din ansl. ut till skorstenen, vinklar, böjar, minsta/största diameter hela vägen upp i skorstenen? Insatsrör, stålpipa el. murad? LÄNGD? Sotlucka ngn stans? Bara nyfiken
Vinklar/böjar funkar nog inte ihop med självdrag & Biona. Men det går att fixa med rökgasfläkt.
6. Sista punkten, men absolut den viktigaste, hur ser ditt luftintag ut till pannrummet? Jag har en öppen glugg på 14x12 cm, vilket är alldeles för lite. Så jag har en 12V fläkt där som fullständigt vräker in en massa luft när brännaren startar. Ska öppna upp väggen och se om jag kan ta bort fläkten. Med öppet fönster fick jag väldigt konstiga fenomen med tryckstötar i rummet. Så jämnt och fint (helst självdrag) är nog att rekommendera.
Att nedsläckningsfasen inte fungerar kan jag med 100% säkerhet härleda till för dåligt drag.
MKT VIKTIGT!!! Om fotocellen börjar blinka eller slocknar helt vid full låga, så stäng av brännaren snabbt. Det är troligen då för dålig syretillförsel till lågan. Min låga tvärdog och följden blev en rejäl gengasknall. Dom vill man vara utan, särskillt i en modern panna med hög verkningsgrad.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Eget uppställd Biosolpanna med Biona active, 4st K2 solpaneler, varv-tids -styrd rökgasfläkt RF300, ERA10 shuntstyrning.
Hmm hur förbenat mycket drag behöver den där grejen riktigt. Jag har en 8,5 m lång schidel pipa som har en diameter på 20 cm.
Senast när sotaren var på besök så sa han att det är nästan onödigt att dammsuga ur sotluckan för det mest hade dragits upp genom skorstenen
Jag har haft dragluckan ställt på ca 30 nu. Det har brunnit mycket jämnt och fint matningen har legat kring 36 % +- 4 kastning normalt då jag tittat till pannrummet. Tempen har legat reltivt bra kring 700 lite lätt har det klättrat eller sjunkit någon grad
Hade först låst dragluckan men då stack matningen iväg högt för att sen sjunka för lågt....väldigt instabilt....
Luftintaget är ett 30 cm hål i väggen
Skitbrännare
Frun tycker äntligen att det är lättare när jag eldar med ved än när jag eldar med pellets,'
Kunde man bara upphäva köptet skulle jag göra det omdelebart och köra med elstav de gånger jag inte kan elda
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Skitbrännare
- Gallringsobjekt
Du verkar ha en skorsten lämpad för vedeldning, borde då inte vara problemet. Kan kanske till och med bidra till för bra/ojämnt drag.
Brännaren är som sagt känslig för denna balans (luft/rökgas).
Kanske har att göra med att bionan har nästan all förbränning innan brännarröret. Med tempstyrning därpå kan det nog gå riktigt fel.
Jag upplevde det som att med rökgasfläkt i min 125 pipa blir draget max
och flödet jämnades ut.
Kolla så du har lite konstant övertryck i pannrummet. Har du små utrymmen/flera dörrar/luftintag som jag har, tror jag att detta påverkar och kan skapa ett undertryck i pannrummet. Kan det kanske vara så illa att din skorsten förbrukar all luft i pannrummet? Men har du låst dragbegr. så borde det inte vara fallet.
Jag var nära att skicka tillbaka brännaren och var milt sagt förbannad på bionan efter att ha pensionerat min Ecotec A3 som gick som en klocka (dock i en CTC 265B-70 -panna).
En sak till: hur länge går brännaren varje bränning? Har du loggat med PelConfig?
Dragbegränsaren skapar ju bara i det fallet en "genväg" förbi pannan, skorstenen kan fortfarande förbrukar "för mycket".Hemmafixar'n skrev: Kan det kanske vara så illa att din skorsten förbrukar all luft i pannrummet? Men har du låst dragbegr. så borde det inte vara fallet.
Jag hade precis det driftfallet ett tag, hade alldeles för kraftig rökgasfläkt, fick ställa dragbegränsaren löjglit högt (fick hänga på extravikt...) för att brännaren skulle jobba bra, men det gjorde den faktiskt i stort
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Men, nu har jag en extremt klen rökgasfläkt, av samma typ som Mbios fast ett hemmabygge med en 30w liten trumfläkt, mbios har väl en 70w om jag inte minns fel, ejektorfläkt är det jag har byggt alltså.
Skorstenen är en 125mm pipa som är 4.5 meter lång. Jag har ett 15x15cm hål i väggen till pannrummet för tilluft, dragbegränsaren står på 18Pa, och brännaren jobbar mjuuuukt å fint
Måste återkomma på tisdag med nya uttalanden. Givaren inne i brännarhuset har gett upp och jag får en ny på måndagen.
Jag vill nog inte ge upp utan strävar efter att få det att funka Men jag har precis bytt panna för att den förra inte uppfylde vad tillverkaren lovade så nu är det inte läge för att inte funka....
Nya delar bytta på brännaren och en liten mycket liten justering gjort. Fick rådet av den som jag köpte brännaren av att prova på att liossa lite på överhettningsskyddet som sitter på fallröret så att det inte är riktigt hårt fastspänt...trodde aldrig att det skulle hjälpa....nu har den fungerat nästan ett dygn klanderfritt.....
