Producera EL från en vedpanna.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Skulle det gå att producera EL från en vedpanna? Finns det några bra ideer på detta?
Ångmaskin?
Stirlingmotor?
Om någon har några bra tips på detta tages dessa emot med största tacksamhet :)
Youtube har ju en hel hög med såna här experiment men jag har inte sett något som verkat riktigt vettigt. Det ska ju vara möjligt att göra det hemma.
Ska bli kul och se hur många som tittar på den tråd topic, jag tror att det är fler än jag som skulle tycka att detta är ballt.
www.stirlingpowermodule.com/
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... e46409.ece
www.compower.se
http://www.srdrives.com/turbo-generator.shtml
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det har ju pratats om tidigare i en tråd här, det fanns något företag (tyskt ?) som höll på att ta fram en pelletspanna med stirlingmotor för elproduktion, jag skulle tro att det är knöligare med ved och stirlingmotor eftersom du har större variationer i temperaturen.
Sen kan det ju vara opraktiskt också, om du bara har en panna som levererar el så åker ju strömmen om du ska sota eller göra något annat där panna måste stängas ner, elbolagen brukar inte vara roade av att man kopplar in annan utrustning som levererar ström samtidigt som man är inkopplad på elnätet, men sånt går givetvis att lösa.
Sen är ju frågan hur det funkar på sommaren, risken är ju att pannan börjar koka bara för att man ska kunna producera el.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Min tanke är än sålänge att få det att fungera likt vindkraft eller liknande där man får el när tillfälle ges. Och känslan är att det borde inte vara mycket större ingrepp/kostnad för att få ut ungefär lika mycket. Vindsnurrar har ju inte så bra verkningsgrad direkt. Om jag inte minns fel så levererar en 2m bred snurra ca 100kWh/månad i genomsnitt.
Det fina med att få en panna som levererar el är att den gör det när man är hemma och eldar(ved) och det är ju då man gör av med mest el(tvättar, tittar på tv osv.). Så kan man i dessa lägen tillföra huset extra el så tycker jag att det skulle vara kanon.
Fler intressanta projekt :D
Vad jag läst så verkar dom få ut ca 10% el av pannans effekt med stirlingmotorn o sägs bli 20% med microturbinen, Men helt klart som du skriver så eldar man ju då man är hemma o det är ju även då man tvättar/diskar/Ser tv använder belysning mm så med 3-4 kW elproduktion skulle man klara sej från Bolibompa till sporten varit tex..
Problemet är ju att det bara skulle funka då det är kallt ute, Kan bli jobbigt att alltid måsta tömma acktanken varje dag för att få el..
Annars skulle det funnits bra batterier som man laddat o huset tar elen därifrån, Det blir ju lite stötvis man har mycket el för att sedan inte ha något..
Tror pelletspannorna med stirlingmotorn oxå ska köras mot acktank så man väljer då den ska gå..
JonasA
gengas
Inlägg av JonasA »
Man kan förgasa veden och göra el med en "vanlig" förbränningsmotor. Det blir massor med spillvärme, men vad gör det när det är minusgrader och villan ändå behöver värmas?
Ladda batterier är lite tråkigt för då går den fina elen man gjort bort i verkningsgrad först när man laddar batterierna (allt blir inte laddning, en del går bort i värme) och sen i en inverter för att göra växelspänning.
Mer intressant är då det lagförslag som förhoppningsvis går igenom nästa år med nettoeldebitering, dvs. att man får mata tillbaka el på elnätet och sen betala för vad man förbrukat. Då kan man "ladda" elnätet när man eldar, eller vinden blåser, eller solen skiner och sen förbruka i maklig takt.
Som förslaget ligger så får man alltså mata tillbaka på nätet med upp till 63A trefas (om man har ett sånt abbonemang). Inte illa!
Här kan man läsa mer:
http://www.regeringen.se/sb/d/9991/a/98514
Om man ska googla så leta på CHP, combined heat and power.
Om man bara vill ha en god stunds läsning om gengas så styr man istället webläsaren till http://www.vedbil.se och njuter av storyn om resan Sverige runt på ved!
Wodda
Inlägg av Wodda »
Ja ide´n är ju inte dum, kanske en liten honda 4-takt som levererar 5,7kW istället för en Volvo.
Men det känns som dubbel uppsättning, förbränningsmotorn har vi ju redan(pannan).
Men visst alla ideér välkomna att utvecklas.
Sundström
Inlägg av Sundström »
Hej, kolla in den här hemsidan, mycket intressanta projekt
http://www.gas-turbines.com/
hs.
CTC Total-85 Pellx (gordix-effecta)-08
8 tums stålrös skorsten. 15m kulvert in till 110m2 boyta tidigare, nu källarnora 418 år 1953 och elkasett.
Wodda
Inlägg av Wodda »
