Skola i dragbegränsning för vedeldare behövs dragbegränsare?
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla som är intresserade av vad en dragbegränsare gör för nytta vid vedeldning!
Namnet DRAGBEGRÄNSARE säger vad den gör för arbete,
den begränsar helt enkelt draget till ett önskat undertryck i anläggningen!
Den spar bränsle håller kondensen borta minskar rökgas och pannans förluster kan ge bränslebesparning upptill 25 % eller mer i vissa fall.
Det är viktigt att hålla rätt drag i en anläggning då draget påverkar även luft och bränsleblandningen och temperaturen i vedförgasningen
Vid temperatur vid ca 850° vid denna temperatur trycks gasen ur veden ökas temperaturen ytterligare uppstår puffar / små övertändingar
i vedmagasinet / förådet i pannan
Tips för att minska risken för övertändning!
Finns en dragbegränsare så minska draget ! Minska Primärluften !
Öka om möjligt sekundärluften !
Även en liten avikelse av draget påverkar resultat hur bra eller dålig förbränningen blir.
Skriv gärna en komentar om hur ni som provar lyckats med att minska oönskade puffar / övertändning i pannan.
Ovan visar ett varför det är viktigt att installera rätt dragbegränsare som klarar av att hålla draget på ett önskat undertryck !
Även när det blåser byigvind kan draget bli ryckigt.
Kan också behövas ta hänsyn till vid val av dragbegränsarens storlek.
Se länken nedan.
http://www.youtube.com/watch?v=cEycuK_9Zb4
Svar
Det är temperaturen som skapar draget i skorstenen !
Hur stor påverkan temperaturen sedan har påverkas av
Skorstens höjden och area = skorstens hålets storlek
Rekomenderat drag för olika bränslen med undantag av avikande konstruktioner som kan kräva annat dragförhållande.
Olja ...... .1 mm Vp........ = 10 Pa = (9,8 Pa)
Pellets .....1 till 1,5 mm Vp = 10 till 15 Pa
Ved...... 1,5 till 2... mm Vp = 15 till 20 Pa
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
